ud-10
tankanzeige 451, 84s, bj 11/2009
Bei mir geht der erste Kasten zwischen 70 und 130 km weg.
Seit der E10-Einführung tank ich öfters an einer AGIP Super Plus und bisher wars immer dann so, dass der erste Strich extrem lang (130km) gehalten hat. Hinten raus hat sichs dann aber wieder fast ausgeglichen. Kann aber auch Zufall sein bisher...
Nun ich bin der Meinung, daß wenn ein Hersteller etwas verbaut, sollte es auch funktionieren. Das Hinnehmen von Unzulänglichkeiten kann es ja nicht sein.
Der Herstewller bekommt ja auch nicht halbe Euro sondern den Gesamtpreis.
Und bevor jemand schreit. Es geht nicht um die Tankanzeige, sondern rein um das Prinzip.
Sollten Hersteller soetwas simples wie eine Anzeige nicht hinbringen, so mögen Sie ein Schild anbringen, auf dem steht. Tanklen Sie sicherheitshalber so alle 300 km. Das ist billiger
also ich tanke auch immer Super Plus und meistens geht der erste Strich bereits nach ca. 60 km weg...
Ich bin wie mein Vorredner auch der Meinung, wenn der Hersteller etwas auf den Markt bringt, dass es funktionieren sollte. So, wie es jetzt ist, ist es ja nicht zuverlässig. Dann könnte man die Tankanzeige auch weglassen und wirklich schreiben, dass man spätestens ab so und so viel gefahrenen Kilometern tanken muss.
Leider ist die Tankanzeige ja auch nicht immer gleich, sondern variiert.
Ich hoffe doch sehr, dass Smart dieses "Problem" in den Griff bekommt.
