4twoCDI
CDI-keine Leistung,schaltet nicht
Moin Moin
Ich habe einen 10/2003er CDI.
alles super ...bis jetzt.
leider ist gestern auf dem weg zur arbeit, aus heiterem himmel die leistung weg gewesen.
Die Automatik (ja war "A" im Display) hat nicht mehr funktioniert. Ich musste manuell schalten.
Zudem kommt dass der Motor nur noch knapp 3000U/min gemacht hat.
Motor aus, moment warten hilft nix!
Soo nun war der ADAC gerade da, hat den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Drin stand das AGR Ventil- Signal unplausiebel.
Wagen läuft erstmal wieder.
Hat dass evt was mit einem verkoktem Mischergeäuse zu tun?
Gibt es da nicht irgendwie eine Platte die man zwischen einen Anschluss schraubt?-dann soll das Problem nicht mehr auftauchen?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
Gruß aus Hamburg
Jan
Smart 4tow Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic, Leder, Klima, Standheizung, Mittelarmlehne, Schiebedach, "Sound"system, Anhängerkupplung und seit dem Schraubertag auch Heck- und Frontbügel.
- Smart 4two Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
- Smart Roadster, BJ 04/2004, blau/silbermetallic
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:12 Uhr ]
Am 08.04.2011 um 10:46 Uhr hat 4twoCDI geschrieben:
Vermutlich, das Mischgehäuse ist ja Bestandteil der Abgasrückführung.
Dichtscheibe!
gibt es auch argumente gegen die dichtscheibe??
;-) Ich habe sie seit 2006 Drin und habe bisher nieeeeee Probleme gehabt nicht einmal gereinigt ect. Bin seit dem 50000km gefahren ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Argument gegen die Dichtscheibe: Motor läuft sauberer und pannenfreier, was nicht gut für Neuwagenverkäufer und SC-Werkstätten ist. Angeblich soll der Verbrauch auch leicht sinken - böse für die Tankstellen. :-D
Olaf
jaaa... da hast du wohl recht!
sehr guter beitrag!
-AGR- Ventil ist glaube ich in jedem auto nur da, um werkstätten zu beschäftigen-
ok, dann werde ich dass mal in angriff nehmen!
hat noch einer ein tipp für mich?`
wie und womit reinigen?
alles waffe "bremsenreiniger"???
Welche Dichtscheibe habt ihr genommen?
die von Mr.com?
gruß
jan
Hallo Jan,
reinigen geht leicht.
Hab nur das Ventil rausgedrückt.
Siehe hier:
drück mich
ach ja, wenn sich viel Rußöl an der AGR Wand (wenn du von oben ins AGR reinsiehst) angesammelt hat, muß das auch weg. Mach aber dafür lieber den unteren Schlauch, der vom Ladeluftkühler kommt, ab. Sonst purzelt dir der Schmodder da rein und wird dann wenn der Motor läuft "mitverarbeitet"...
nicht gut für alles was das Zeug dann abbekommt, Turbo z.B.
Ich habe erst den Dreck abgekratzt, dann mit einem Stück Gartenschlauch am Staubsauger
den Dreck rausgesaugt. Geht prima, sollte aber die Frau/Freundin nicht mitbekommen...
hab da Ärger bekommen wegen schmiererei.
Dann erst, wenn nichts mehr in den unteren Schlauch reinfallen kann, das Ventil rausgeholt.
Hoffe es klappt bei dir.
Viel Erfolg.
Günter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 11.04.2011 um 14:43 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Am 11.04.2011 um 11:14 Uhr hat 4twoCDI geschrieben:
die von Mr.com?
Nimm lieber das Original. ;-)
Original ;-)
    • Geizig ist man wenn auf dem Flohmarkt nach gutem Werkzeug stöbert. Mache ich seit 20 Jahren.  4 Nüsse der gleichen Größe sind besser als eine. 😉 6 Ringschlüssel dito, ebenso besser als einer.   Gedore, Stahlwille, Hazet, usw. - wenn der Preis stimmt, alles meins. Am besten mit Patina, dann hat das Werkzeug Erfahrung.    Meine letzte Beute: 9x Inbus im Etui, lang, mit Kugelkopf von WERA.  Neu, Incl.  Flugrost - Patina    Der private Verkäufer wollte doch tatsächlich 1 Euro haben. Hätte ich noch handeln sollen ? 🤣
