Franky69
Frankys Teschtseite nicht lachen !!!!!!!
:cry:
Image Hosted by ImageShack.us
:roll:
@ dieter
der war gut :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lg der uli
@ Franky:
Was haste denn überhaupt vor?? ;-)
Ich sehe derzeit in deiner Signatur: dein offenes Cabrio vor grünem Hintergrund, darunter einen fahrenden smart und darunter die Verbrauchsanzeige von spritmonitor. Alles mittig platziert.
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
:roll: so von der Eibeit trüch
Was ich will ...................................................................och man so vieles ein neues Bild einfügen und das neue Smartfriends HH logo in die Sig bekommen
Kleiner Tip... - wenn du in der Signatur bei jemand anderem etwas chices siehst und das so nicht hingebastelt bekommst... - such dir einen Beitrag mit Signatur von demjenigen und klicke auf "zitieren", dann kannst du genau sehen, wie das auszusehen hat, bzw. kannst auch Teile davon kopieren.
Nur die Bilder solltest du irgendwo auf eigenem Space lagern und dann die dazugehörigen Adressen nehmen - denn sonst ist deine Signatur mit Schrott, wenn derjenige seine eigene ändert. ;-)
Und allg.: bitte nicht die Signatur zu groß basteln :)
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~9 Jahre|~112.000 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 0,5 Ltr. :roll:
Ich distanziere mich hiermit ausdrücklich von allen ironischen Postings die ich schreibe - und allen Fehlinterpretationen, die aufgrund mangelhaften Verständnisses Dritter aufkommen können! :-P
PS: Ich würde behaupten, du hast in deiner jetzigen Signatur zu viele "center" und zuviele "Zeilenumbruch-br" Befehle.
Schau dir das mal genauer an, das kann man mit etwas Übung eigentlich ganz gut erkennen. :)
Ach, noch was: ein "Enter" im Editor bewirkt (wie fast überall) eine neue Zeile. Für einen kleinen Abstand braucht man nur ein "Leerzeichen". Sprich: wenn du am Anfang den "center" Befehl machst, dann drei Bilder nebeneinander haben möchtest usw. darfst du zwischen den Bilderadressen nicht "Enter" drücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pulsedriver am 09.04.2011 um 22:47 Uhr ]
..wollte Deine Sig. bei mir speichern, funkt nicht :(
deine codes sind zu lang oder sonstige...
db_image.php?image_id=2218&user_id=324&width=160
:-D :-D :-D
bitteschön, oder anders?
:o JAJAJAJAJA nur Bild Cab und Smartfriends nebeneinander
:o :o Du bist mein Held des Tages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
db_image.php?image_id=2218&user_id=324&width=16029z1x0g.jpgdb_image.php?image_id=2218&user_id=324&width=160
es funzt hääää :o :o :o :o :o :o
Peter kannich mir noch ein anderes Bild machen und du fügst das ein 8-) 8-)
statt <br />-----------------<br />
<center>
:roll: Running smartund verbrauch mittig :-D :-D :-D bitte bitte
Am 15.04.2011 um 23:13 Uhr hat Franky69 geschrieben:
sicher
machs wie ich um 32:14 geschrieben habe, dann ist alles mittig
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 15.04.2011 um 23:27 Uhr ]
ok versuchs mal
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
