andyv6
Emblem
Möchte das Smartemblem vorne enfernen.Ist das einfach oder beschädige ich den Lack?mfg Andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 09.04.2011 um 16:51 Uhr ]
wenn Du es mit Zahnseide runterschneidest wird der Lack nicht beschädigt.
dann zB. mit WD40 die Klebstoffreste entfernen und zum Abschluss viel polieren bis man keinen Unterschied mehr wahrnimmt
lgP
@ pst
das kannst du so nicht sagen.....
wenn er das logo entfernen will, kommt es auch darauf an wielange es schon vorhanden ist.
bei schwarz wirst du wohl immer den abdruck sehen, liegt an der sonneneinstrahlung
bei anderen farben ist es nicht so schlimm, aber speziell bei dunklen farben wird immer ein abdruck bleiben
lg
Am 09.04.2011 um 22:48 Uhr hat andyv6 geschrieben:
einklick löcher sind nicht vorhanden?????
nein, ist nur geklebt
@ud-10
habs von bay grey entfernt, nach Lackreiniger und sanften Polish glaubte ich nichts mehr zu sehen - bis ich in einer Garage unter einen Neonbalken stand :(
erst nach einer Behandlung mit Kratzer-EX und Knete(gelb) waren die letzten Spuren beseitigt :-D
aber ich hatte die ''Schäden '' auch in Klarlack, bei Unifarben wie schwarz ist das eine andere Geschichte...
lgP
so,heute zum kumpel.der ist lackierer.10 minuten beide embleme ab.vorne und hinten.5 eus,weg wars. :-D
Und nun? Jetzt weiß doch keiner mehr, was für ein Auto Du fährst! :lol:
Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen.
Gruß, Rolf
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
