torquemaster
(S) Kupplungsaktuator
Hallo zusammen ,
suche einen halbwegs brauchbaren Kupplungsaktuator 450 Benzin 2002 .
Danke im voraus
Dieter
hallo,
sofern der vom Diesel passt, ich hab noch einen funktionsgeprüften liegen.
Burkhard
Hallo ,
einfach mal per PN anbieten wenn Du was hast . Ein vernünftiger gebrauchter sollte es für meine Zwecke auch tun , wenn beim "Neuen" der Preis passt - warum nicht . . .
Neu 255+ Versand...
Gebraucht hab ich auch einen,muss aber erstmal sehen wo der ist und was der gelaufen hat.
    • So sieht es aus, wenn es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Anschluss gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum rum baumelt. Der, den Du am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben.
