Ecksteinsius
lautes Klackern bei den ersten 300m (600er Benziner)
Hallo Gemeinde,
seit ca. einer Woche habe ich folgendes "Problem":
Wenn ich den Motor starte, ob kalt oder warm, klackert es die ersten 300m, jedoch nur beim Gasgeben, nicht im Leerlauf.
Nach 300m hört es aber auf. Es klappert auch wenn ich im Stand Gasgebe. So wie ich das sehe kommt es von der Rechten Seite, ziemlich genau bei der Lichtmachine (Freundin hat im Stand Gas gegeben).
Hat jemand eine Idee, oder einen Tip?
Habe gerade einen Schluck Öl nachgekippt um auf Optimum zu kommen, war aber noch nicht im Mindestbereich.
Ein paar Daten:
01er Benziner
600ccm
62000km
letzter Ölwechsel bei 49000
wenig Ölverlust, ca 1,5L auf 10000km
Öl sieht gut aus
kein Kühlwasserverlust
wird jeden Tag Mindestens 20km gefahren
Wäre toll wenn jemand einen Tip hat. Bin etwas Ratlos da es nach 300m schon wieder aufhört. Wenn ich dann an der Ampel stehe und Gasgebe ist alles ok.
Habe jedoch das Gefühl das es mit der Zeit schlimmer wird, also bei jedem Starten etwas lauter.
Grüße und schönes We
Eck
eventuell der kettenspanner? die kette? das ist auch rechts in der nähe von der lima! :-?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Hey,
per SuFu bin ich auch auf den Kettenspanner gestoßen.
Aber wieso hört das Klackern dann nach ca. 300m wieder auf?
Sehe ich das richtig das es sich dabei um die Steuerkette handelt?
Was kann ich tun, Kette nachspannen, oder austauschen?
Danke für deine Antwort
Eck
naja ob es die ist muss man erstmal sehen, wenn dann kann man da nix nachspannen, sie müsste getauscht werden... aber das muss erstmal wiegesagt geprüft werden! ich denke eventuell fehlt dir etwas öldruck am anfang?
Felge2000.de
Hey,
eine Idee welche Ursache der zu geringe Öldruck am Anfang haben könnte?
Denke ersteinmal zu wenig Öl.
Muss heute mal schauen ob ich gestern was verloren habe, da war es noch Optimal.
Eck
Hey,
so, hab jetzt nach einer kleinen Runde den Ölstand kontrolliert, daran liegt es nicht.
Öl passt, er schwitzt zwar etwas, aber wie beschrieben sehr wenig Ölverlust.
Temp. abhängig scheint es wohl auch nicht zu sein, da er nach ca 15Min. immer noch ca 60Grad hatte, aber trotzdem geklackert hat als ich ihn wieder gestartet habe.
Spricht für (oder eher gegen) die Steuerkette. Bei 60tsd wäre ja auch ein Zahnriemen fällig gewesen.
WICHTIG:
Darf ich denn noch so fahren oder ist die Gefahr eines reißens der Kette mit anschließendem Motorschaden zu hoch?
Ist ja schönes Wetter heute, und nu bin ich mir nicht sicher ob ich ihn stehen lassen sollte.
Danke und Grüße
Eck
Einen Zahnriemen :-? wirst Du vergeblich suchen. Wie schon gesagt worden ist, hat der Motor eine Steuerkette. Zum Geräusch möchte ich mich nicht äußern, da Du uns keine Hörprobe zur Verfügung gestellt hast. ;-)
Ist das Geräusch auch da wenn Du im Stand einen Gang einlegst?? :-?
Derselbe Öldruck, der auch die ausreichende Schmierung gewährleistet, beaufschlagt den Kettenspanner ausreichend.
Dass dieser Druck erst nach 300m Fahrstrecke aufgebaut sein soll, ohne dass der Motor Schaden nimmt, ist mir unvorstellbar. (Die Ölkontrolleuchte ist doch aus? und funktioniert?).
Dass eine Kette, die infolge Verschleiss den Spannbereich des Kettenspanners überfordert, nach 300m, wenn sie sich infolge Erwärmung weiter gelängt haben dürfte, dann nicht mehr klappert, ist ohne Zusatzinfo auch nicht recht wahrscheinlich.
Es gibt ja noch mehr Klapperquellen, ausser der Kette.
Hey,
@ ronny1075: deshalb spricht es ja gegen die Steuerkette, da sie ja normalerweise, anders als ein Zahnriemen, nicht nach einer gewissen Kilometerleistung gewechselt werden muss. Mir ist klar das der Smartie keinen Zahnriemen hat, hab mich nur etwas undeutlich ausgedrückt.
Sag an, wie kann ich Audiodateien hochladen?
:-D
@r-panther: Ich sehe das genauso. Wäre das klappern immer da würde ich auch die Kette vermuten, da es aber nach 300m wieder weg ist ziehe ich es zwar in Betracht, würde aber nicht drauf wetten.
Ölkontroleuchte ist aus, und Öl ist auf Optimum. Ob die Anzeige auch wirklich funzt oder defekt ist weis ich nicht.
Schieß mal mit Platzpatronen, in Bezug auf Klapperquellen hinten Rechts. Jede Idee könnte Hilfreich sein.
@Lurch: Nein, nur beim Gasgeben. Also auf "N" taucht das Geräusch nur auf wenn ich Gasgebe. Ansonsten auch nur wenn ich anfahre, nicht bei eingelegtem Gang ohne Gas.
Hätte noch eine Vermutung:
Die Krümmerdichtung.
Wäre es nicht möglich das die Krümmerdichtung kaputt ist, aber bei einer bestimmten Temp. wieder Dichtet, aufgrund vom Materialausdehnung?
Das "Klackern" könnte nämlich auch ein "Flattern" wie von Luft sein. Wenn man ein Loch im Auspuff hat kann sich das ja auch nach Knattern oder knallen anhören.
ABER: Liegt der Krümmer nicht auf der anderen Seite, also wenn man auf den Motor schaut vor dem Zylinderkopf?
Das Geräusch würde ich aber nach hinten Rechts einordnen.
Danke noch einmal für eure Hilfe. Wie schon gesagt, auch mal auf gut Glück raten, also mit Platzpatronen schießen, kann ja mal eine Erleuchtung bringen.
Eck
Hey ronny1075,
ehrlich? Da hab ich garnicht dran gedacht, aber tolle Idee.
Ich werds so machen, bin mal gespannt ob man es auch hören kann.
Eck
Stecker vom Lüfer abziehen und nochmal !!
Hey,
werd ich machen, leider erst wieder Morgen möglich, nicht das ich noch Ärger mit den Nachbarn bekomme :-D
Grüße und einen schönen Sonntag Abend noch
Eck
was ist denn das auf der Ansaugbrücke für den mittleren Zylinder????
Sieht fast aus als wäre da ein Loch ??????
Ansonsten klingt das Geräusch wirklich eher nach undichtem Krümmer....vielleicht der ein oder andere Bolzen weg/abgerissen????
Heckpanel ab, Crashelement ab und dann mal vernüftig nachschauen....
könnte auch der Auspuffflansch sein...da reissen die Stehbolzen auch gerne ab.
Wie gesagt: hinten mal alles abmachen, dann wirste vielleicht schon der Sache näher kommen !!
Am 10.04.2011 um 20:37 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Muss mich da Lurch anschließen, warum ist es dort feucht?
könnte 'ne optische Täuschung sein..aber es sieht fast so aus als ob von innen etwas rausgedrückt hätte!!?!? :o
Hey,
mein erster Gedanke zu der feuchten Stelle war: "Da werd ich mit meinem fettigen Finger drangetatscht haben." :-D
Spaß beiseite, Morgen mach ich nochmal ein Vid. ohne Lüftergeräusche und werd das heck abbauen und nachschauen. Auch den feuchten Fleck werd ich mal anschauen, ist mir vorher nicht aufgefallen muss ich sagen.
Vllt sind wir mit dem Krümmer schon in der richtigen Richtung unterwegs.
Danke für die Tips
Eck
Und und und ???? :-? ;-)
Hallo Leute,
Mir ist mein Notebook abgesoffen. Bin gerade mit dem Handy online. Ich will nix lesen ala "auf welchen Seiten wqrst du denn?" xD
Wenn ich Windows neu aufgespielt habe geht es weiter. Ein befreundeter Mechaniker sagte übrigens das es sich eher naxh Luft ziehen anhört,also Falschluft, ich sollte zB den Ansaugkrümmer überprüfen.
Apso, nochmqls danke für eure Unterstützung,ich meld mich so schnell wie möglicn.
PS. Smartphnes in allen Ehren, aber Schreiben ist nichts.
Eck
Hallo an alle die es noch interessiert:
Bin seitdem ca 5000km gefahren und hab NICHTS gemacht (auch nicht nachgeschaut *schäm*)
Jednfalls bis Gestern. Es waren die ersten 2 Stehbolzen von Rechts nach Links am Krümmer.
Habe gleich alle Bolzen ausgetauscht und musste einen auf M8 aufbohren/schneiden weil das Gewinde hin war.
Jetzt passt alles.
Danke für eure Hilfe, und sorry das ich mich nicht mehr gemeldet hab, gab ja auch nichts Neues mehr.
Eck
