www-felge2000-de
anschluß an ansaugbrücke / braucht luft ?
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich habe einen Smart mit Motorschaden gekauft der zerlegt war, 599ccm³ 45ps, und den nun überholt und zusammengebaut, nach einer ersten proberunde war alles prima, nun angemeldet und etwas rumgefahren/eingefahren das neue triebwerk. aufeinmal nach 5kilometer notlauf,,, ausgelesen und fehler war zuviel Ladedruck, ist aber serie also kann es eigentlich nicht sein. erstmal gelöscht und noch eine runde gedreht (kleine) bisher ok. na mal sehen was das war.
was mir nun aufgefallen ist, an der ansaugbrücke ist ja der kleine anschluß (siehe bild) da zieht er sich luft wenn ich mit dem finger den anschluß verschließe, geht der motor aus. was kann das sein? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von www-felge2000-de am 09.04.2011 um 22:50 Uhr ]
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Uploaded with ImageShack.us
DAS HIER :o
Felge2000.de
Dieses Nippel sollte eigentlich bei Deinem geschlossen sein. Normalerweise kommt da noch ein Schlauch ran, der dann über eine Art Schaltventil mit der Druckdose verbunden wird.
Mein Garagenverkauf:
Teile
ja der schlauch kommt doch aber nur bei den neueren modellen soweit ich weis ab bj01. das hier ist ein bj99
Felge2000.de
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
