passionist
Wie tief ist ein 450 er Brabus Fahrwerk hinten und vorne ??
in mm, d.h. welche anderen Federn entsprechen "optisch" den Brabus Federn ??
Soweit mir bekannt sind die Brabus Federn von Eibach. Ist das dann ein Eibach Pro Kit ??
Da jetzt wohl wieder Fragen wie "warum fährst Du nicht ins sc?" oder "welches Problem hast Du mit den Federn?" kommen, gebe ich auch gleich die Antworten :
weil die Brabus Federn mit Fahrwerk einfach unverhältnismäßig teuer sind. Weil ich die Dämpfer von Brabus schon drin habe und die Federn einzeln nicht erhältlich sind
und weil ich nur hinten annähernd an Brabus Niveau kommen möchte, da vorne ohnehin schon Tiefstand herrscht (trotz neuer Federn)
Jetzt:
wenn man die technischen Daten aus den Gutachten von Brabus und Eibach vergleicht, sind Außendurchmesser,Drahtdurchmesser, Federlänge und Gesamtwindungszahl ident...
hier die B-Daten(VA/HA):
Feder-Charakteristik: lineare/lineare
Außendurchmesser (mm): 100/100
Drahtdurchmesser (mm): 8,25/9,75
ungespannte Federlänge: 220/195
Gesamtwindungszahl: 5,75/6,75
nur die Feder-Charakteristik HA unterscheidet sich ld. Gutachten, nur bin ich mir sicher das meine silberne an der HA eine progressive ist.
lgP
€: Artikelnummer B-Federn Q0013989V001000000
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 12.04.2011 um 08:14 Uhr ]
Meine Digi-Tec Federn sind auch von Eibach.
Ein Anruf seinerzeit brachte die Erkenntnis, daß die ggf andere Federstähle für die einzelnen Kunden/Bedürfnisse verwenden. Die Wicklungen und Durchmesser sind meist 100%ig gleich.
Danke für die Infos, was mir immer noch fehlt, ist eine Antwort auf die Kernfrage :
Wieviel tiefer gegenüber der Serienhöhe ist der Smart dann ??
Jetzt:
soviel das er nach ein paar Jahren wenn du Pech hast hinten auf den Anschlaggummies sitzt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Uii, aber wenns erst nach ein paar Jahren ist- bis dahin habe ich schon wieder einen neuen Smartie :)
Dann sind die Anschlaggummis sozusagen eine Notfederung.
Danke für die Info :-D
Jetzt:
