pcspares
Neue Anbauteile des Pulse 451
Hallo zusammen
Hat jemand schon die Teilenummern für Frontspoiler, Schweller und Heckschürze in Sliber der neuen Pulse-Teile ?
Gruss + Dank
Remo
[ Diese Nachricht wurde editiert von pcspares am 12.04.2011 um 01:23 Uhr ]
Hat mittlerweile jemand schon die Teile-Nummern?
Gruss + Dank
Remo
Man könnte dafür natürlich das Smart-Center seines Vertrauens anrufen oder telefonisch kontaktieren :roll:
Stimmt, hab ich auch gemacht bevor ich damals den Beitrag eröffnet hatte. ;-)
Da hat mein SC lange rumgesucht und mich dann auf Spätsommer vertröstet.
Wenn ich nun die Nummern bereits hätte, könnte ich nochmals eine Anfrage im SC starten und bekäme dann (hoffentlich) direkt eine Antwort... 8-)
Hier sind die Teilenummern
Frontspoiler A4518850125 C50L
Heckblende A4516470484 C50L
Schweller Li A4516902125 C50L
Schweller RE A4516902225 C50L
Bef.Schiene LI A4516920027
Bef.Schiene RE A4516920127
Am 24.08.2011 um 23:38 Uhr hat 450er geschrieben:
Super die Teilenummern!
Gibt es die auch schon in schwarz lackiert?
Gruß :-D :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Klar !
Müsste dann CA9L am Ende sein.
Binn mir da aber nicht ganz sicher. besser noch mal im sC nachfragen.
Achso CA9L ist dann der Farbton in Schwarz.
Weisst du zufällig was die Teile kosten? Wenn nicht auch nicht so schlimm kann ich ja erfragen.
Ich möchte gern das Heckteil haben ,gefällt mir gut die neue Variante. Der Frontspoiler mag ich dagegen nicht, ist ja auch alles Geschmacksache.
Habe jetzt die Heckblende bei meinem Mercedeshändler bestellt und soll Montag da sein.
Hier nochmal die Bestellnummer für Jackblack: Heckblende A4516470484 CA7L Preis 107€.
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
