Wizardle
Lichtleiter Mittelkonsole defekt...:-((
durch den Einbau der Mittelkonsole ist der Lichtleiter defekt, d.h. der läßt nur wenig Licht durch...
Gibt es eine Möglichkeit, den Lichtleiter herzubekommen, ohne daß ich ne Mittelkonsole dazukaufen muß (lt. SC Esslingen)??
Grüßle
Roger
Hallo schoggi,
ist der Lichtleiter denn gebrochen, oder sieht einfach nur alles dunkler aus? In letzterem Fall kann´s nämlich daran liegen, dass bei der Montage der Mittelinsel (Warnblinkschalter etc.) der Lichtleiter"eingang" nach unten verschoben wurde, dann kommt auch (fast) kein Licht mehr bei den Schaltern etc. an.
Problembehebung: mit einem kleinen Schraubendreher in Fahrtrichtung vorn einstechen, die Insel aushebeln und beiseite legen, dann den Lichtleiter"eingang" in die richtige Position zurückbringen (ergibt sich durch die Form der Insel-Unterseite) und die Insel wieder einsetzen, ohne den Lichtleiter erneut nach unten zu verschieben.
Sollte der Lichtleiter tatsächlich gebrochen sein, dann wird´s komplizierter:
-komplette Mittelkonsole ausbauen (siehe http://www.boesewelt.de/smart/howto/boxen.htm Klick HIER )
-Lichtleiter ausbauen (vorsicht, zerbrechlich :lol: )
-Lichtleiter flicken mit speziellem Kleber und Schrumpfschlauch (das hier zu erklären würde den Rahmen sprengen...)
Viel Erfolg!
Klaus
C U @ gumball3000.com
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
join www.smart-owners-club.de
please visit our sponsors:
www.Ulysse-Nardin.com
www.fellows.de
www.sun.de
powered by www.boesewelt.de/smart
Nun, um genauer zu sein, sind die Öffnungen durch Sprühnebel von Lack (Acryl) "vernebelt". Habe die Konsole durch eine Werkstatt lackieren lassen.
Mitwelchem Mittel kann ich die Öffnungen sauber machen...???
Grüßle
Roger
Hi leutz
Tja ich fürchet du wirst um einen Austausch nicht herumkommmen...
Ein Lichtleiter is ein relativ kompliziertes optisches Bauteil seine Funktion beruht auf der Totalreflexion von Licht an der Grenzfläche Leiter -Luft.
Wenn dort Lack oder ein Schlauch drauf is dann leidet die Funktion..also lieber austauschen oder drauf verzichten.
in diesem Sinne
Bluevision
smart..eine Idee setzt sich durch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bluevision am 21.03.2002 um 21:02 Uhr ]
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
