Bingo-Bongo
Neue Software für Automatik - Brabus 451
wollte mir heute eine neue Software für die Automatik aufspielen lassen.
Es hieß, dass es keine neuere Variante gibt
Mein Smart ist Bj. 5/2010
Das Problem ist, dass im Automatik-Modus der Wagen erst ab ca. 3.500U/min in den 2. Gang schaltet, egal wie stark man das Gaspedal durchdrückt.
Gibt es jetzt ein Update oder nicht und hat dies etwas gebracht ?
Weiss jemand auch die Software Version ??
Danke
für meinen 451 (BJ 11/07) gibt es mindestens 3 verschiedene Softwarestände fürs Getriebe.
Die erste Version hatte die viel zu hohen Zeitpunkte zum schalten. Die zweite Version hat dies verbessert, aber die SC Fuzzis haben gleichzeitig die Motorsoftware geändert = langsamere Endgeschwindigkeit.
Von der dritten Version weiß ich nur dass es sie gibt, ein SC hat es mir für zuerst 60, dann für 15 Euro angeboten. Aber ich habe Angst dass ich danach nicht mal mehr einen LKW überholen lann, wenn die Teiletauscher es wieder nur hinkriegen indem sie die Geschwindigkeit nochmal runtersetzen.
Ist zwar kein Brabus, aber welche Rolle spielt das schon?
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Mein SC sagt, dass es keine neue Software gibt.
Ich habe nämlich das gleiche Problem. Mein Brabus (auch 5/2010) schaltet bei kaltem Motor erst knapp unter 5.000 U/min in den 2ten Gang!
Antwort vom SC: Das ist normal :-?
Ich wäre auch an Infos interessiert, ob es speziell für den Brabus noch andere Softwarestände gibt.
@Snowman: Die Software vom Brabus ist eine andere, als die von anderen Motorisierungen. Auch bzgl. des Getriebes.
Ingo
Torfjunge
Beim Brabus ist (vielleicht) der erste und der fünfte Gang kürzer untersetzt, der Rest ist gleich. Und wenn die smart Pfuscher nicht in der Lage sind die Pseudoautomatik für alle Varianten anzupassen, auch den MHD, dann haben sie ihren Beruf verfehlt ...
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Hallo Ihr's,
...also wie schon mal gepostet, hat sich mein Getriebe "gebessert". Er schaltet, ob warm oder kalt, in Automatik ab 3500 in den zweiten Gang, vorher erst bei über 4000 U/min und schaltet nicht mehr so oft einen Gang runter wenn er kalt ist. Die Automatik ist jetzt fast fahrbar, fast. Besser wäre natürlich ein schalten ab 2500. Die anderen Gänge gehen bei 3000 rein.
Ich weiss aber nicht, ob das ein Update ist oder ob er einen Defekt hat. Selbst nach mehrmaligen nachfragen beim SC Hannoi, ob sie meinen Smart am Netz hatten und ein Update gezogen wurde, blieben sie mir eine Antwort schuldig.
Nun ja, erstmal lebe ich damit. Beim nächsten Teilekauf in BS frage ich nochmal den Mercedes-Meister!
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
Ich werde ebenfalls nochmal in besagtem SC vorstellig werden.
Ich finde 3500 U/min immer noch sehr viel.
@Morro: Welches Bj ist Dein Brabus? Und wann warst Du im SC?
(Damit man mal vergleichen kann).
Ingo
Torfjunge
Also ich habe einen 98 PSler Bj. 2009.
Im SC war ich Mitte Februar. Ich bin aber der Meinung, das er damals noch früher hochgeschaltet hatte. Muss das nochmal in Automatik testen.
LG Morro
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 15.04.2011 um 12:34 Uhr ]
Gruss Morro
Mein SC sagte, dass das späte Hochschalten von Brabus so gewollt sei, damit das Abgasverhalten eingehalten werden kann :-?
Am 16.04.2011 um 12:59 Uhr hat Bingo-Bongo geschrieben:
So ist es, denn nur so kann die EURO 4/5 Abgasnorm erreicht werden
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Ich wollte bei der letzten Durchsicht auch eine neue Getriebesoftware haben, hab aber keine aufgespielt bekommen (ohne Kommentar seitens des Smart-Centers). :-?
Bin aber im Nachhinein froh drüber, denn der fast neue Leih-Smart (auch ein Turbo), den ich während der Zeit hatte, war per Automatik fast unfahrbar: der wollte immer schon bei 60 in den 5. schalten, was im Innenraum ein sehr häßliches lautes Brummen erzeugt. Widerlich.
BTW: haben wollte ich die neue Software, weil ich mir habe die Schaltpaddels montieren lassen und per Paddel wieder zurück in Automatik schalten können wollte (soll ja gehen mit passender Software-Version).
Inzwischen ist es aber so, daß ich so gut wie nie mehr im Automatikmodus fahre, weil das Schalten mit den Paddels viel zu viel Spaß macht :-D
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee?
