Extrem
Fahrradträger W450
der original Fahrradträger ist ja etwas bescheiden konstruiert.
Die Fahrräder sind über die hälfte über dem Fahrzeug bei der Fahrt.
Habe gesehen, die Querhalterungen werden blockiert von jeweils einem Alustift mittig vom Grundträger.
Wenn man diesen raus bricht, könnte man den Fahrradträger nach weiter unten schieben und die Bikes wären somit hinter dem Auto verdeckt.
Erlischt hierdurch irgendwie die Zulassung oder ähnliches?
Der Fahrradträger könnte nicht mehr rausrutschen unten den nur mittig die Leiste ausgesägt ist wo der Träger eingesetzt wird, somit sollte dies tragbar sein, zudem wird es ja eh an einer bestimmten Stelle angeschraubt am Grundträger.
Habe dies auch gemacht...wie viele andere auch.
Die "Erlaubnis" bzw Zulassung erlischt deshalb, weil dadurch beim Radtransport die Rückleuchten nicht mehr zu erkennen sind!!
Wenn Du externe ( zusätzliche ) Beleuchtung/Blinker montierst ist alles wieder gut.!! ;-)
hier der LInk:
klick mich
Hallo Lurch,
boh, zwei Beträge und eine 100%ige Antwort auf meien Frage, super.
Dankeschön, dann werde ich mir dieses Teil mal so zusammen bauen, denn es macht schon Angst so zu fahren mit dem Teil.
hallo zusammen,
ich habe den stift nun draussen aber die schraube ist zu dick fuer das nach unten schieben was nun?
Wow...dafür hast Du jetzt ein Jahr gebraucht ???? :lol: 8-)
Du musst natürlich jetzt 2 neue Löcher bohren, sonst klappt es nicht.
Ist aber eigentlich "selbsterklärend".
Hier ein Bild von meinem:
thumb_Trger001ohne.jpg?0
large_Trger001ohne.jpg?0
GEILES BIKE Lurch :-D
Das sicher teurer wie der ganze Fahrradträger!!
Und dann das kleine geile Kennzeichen!!
Ich beneide dich :-D
Ist mein Marathon-Bike...und definitiv teurer als der Träger.
Den hab ich seinerzeit für 90 Euro bekommen.
Jetzt müsste dein Smart auch die Farbkombi haben ;-)
Sorry für Offtopic!!! :-D
Bin schon ruhig!!
Aber trotzdem tolles Bike Lurch :-D
nee, will ja keinen Papagei fahren ;-)
Als Bike OK. ;-)
Kannst du mir nen Foto zeigen von dem gebohrenen Loch?
Nicht das wir aneinander vorbeireden:
es geht darum, das von dem Querträger ( wo dann auch das Fahrrad draufsteht) die Verbindung zum Grundträger ( am Smart befestigt) nicht mehr passt, weil der Querträger jetzt tiefer sitzt, oder???
Montiere einfach die Verbindungsstücke am Grundträger auf der Höhe wie Du es magst und dann mess den Abstand. Dieser wird grösser sein als der Originale, weil ja auch der Grundträger nach unten breiter wird.
Dann bohrst Du in den Querträger genauso ein Loch ( bzw 2 Löcher ) wie es original auch war. Das bedeutet: innen ein dünnes damit die Schraube durchpasst, und am äusseren Steg breiter, damit auch der Schraubenkopf durchpasst, fertig.
Den Grundträger fürs positioniern und ausmessen unbedingt vorher an den Smart schrauben, damit auch hinterher alles wieder passt!! :roll:
Hallo Lurch!
Ich schließe mich an. Wirklich ein sehr schönes Bike.
Die Kombi Nic und Ralph (auf Mavic Felgen) hab ich auch schon gefahren. Wobei mir persönlich der Nic für vorne zu grob war.
Daumen hoch 8-)
Am 15.05.2012 um 08:39 Uhr hat ottomike geschrieben:
Hallo Lurch!
Daumen hoch 8-)
Der Nic vorne macht durchaus Sinn. Er hat bessere Seitenstollen und somit schmiert das Rad auch im feuchten Waldboden nicht weg. Der Ralph ist dafür etwas lauffreudiger .
Du Lurch, wie hast Du Dein 2. Kennzeichen befestigt? Und woher hast Du die Heckleuchten? Gibt's da ne Bezeichnung/Teilenummer/Anbieter???
Danke, Micha
Habe mir aus 3 mm Alublech eine Art Kasten machen lassen, den ich dann an den Querträger geschraubt/genietet habe. Praktischer Nebeneffekt: man kann den Träger nun aufrecht auf den Boden stellen.
LED-Rückleuchten sind aus der Bucht, allerdings haben die keine Nebel und Rückfahrlichter. Diese wären erforderlich, wenn es 100%ig Gesetzeskonform sein soll.
So ist's aber eigentlich ausreichend. Bis jetzt keinerlei Probleme bekommen!
Angeschlossen wird das ganze im Innenraum, habe einen 5-poligen Stecker + Buchse verwendet ( Audiobereich) Buchse ist in der rechten Kofferraumseitenverkleidung eingesetzt. Habe die entsprechenden Kabel im Fahrzeug ( hinter der Verkleidung bzw. unterm Teppich ) angezapft.
