Franky69
Verbrauch drastisch gestiegen
Moin Moin liebe Kugeldieseler
Folgendes ich habe festgestellt das ich seit ein paar Wochen erheblich mehr verbrauche .Woran kann das liegen ???INFOS:
1.Dieselfilter ist getauscht
2.Sommerschluppen sind drauf
3.Fahrweise eigendlich wie immer :-D
4.ca.110.ooo km auf der Uhr
5.Keinerlei Dieselleckagen sichtbar
hmmm nicht das es mir auf die 4 Euro ankommt will einfach nur abwägen was ich vielleicht mal warten sollte .
5 .Tuinning seit 3 Jahren und 50.000 km
Image Hosted by ImageShack.us
Eventuell hängt das Mischventil in geöffneter Stellung (dann erfolgt kein Notlauf), eine Bremse löst nicht richtig oder es hat deinen LLK erwischt...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 170.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 12.04.2011 um 21:12 Uhr ]
Hmmmmm Bremsen Neu gemacht letzte Woche ...............Gang raus und problemlos geschoben hmmmm kontrollier ich morgen nochmals.
LLK :o hmmm da erwischt du mich aber wie äussert es sich den noch das da ein defekt vorliegt ?
Mischventil hmmm habe Dichtscheibe drin und nie sauber gemacht ????
meist auch ölaustritt an der undichten stelle, weniger Leistung da weniger LD - Ladedruck ist an der grünen Leitung vom LD-Sensor mit einen Voltmeter auszulesen (werte hab ich leider nicht zur Hand)
lgP
Am 12.04.2011 um 21:18 Uhr hat Franky69 geschrieben:
Eventuell mal vorne Wagenheber drunter und Freilauf der Räder prüfen...
Wie pst1111 schon schrieb - durch ein mögliches Leck (durchgescheuert) geht dir Ladedruck verloren - du musst für die gleiche Leistung mehr Gas geben...
Würde ich dann ausschließen; das Problem wäre ja, dass der Motor bei ständig geöffnetem Ventil auch bei Vollast Abgas zugeführt bekäme und somit zu wenig Saurstoff für die Verbrennung zur Verfügung stünde - durch die Dichtscheibe kommt aber glücklicherweise kein Abgas hindurch... :-D
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 12.04.2011 um 23:25 Uhr ]
:roll: hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÖlverlust hab ich dachte immer es wäre die Olwannendichtung hmm LLK haste mal nen Foto Peter ?
Bild hab ich leider noch keines, aber ich werde demnächst bei meiner smarina, präventiv ein kleines Pflasterchen in Form eines Alu L-Profils an der gefährdeten Stelle anbringen :-D
ölverlust müsste aber links sein (Getriebeseitig), ev. von unten zu erkennen, wenn man zwischen Auspuff und Getriebe guckt, sieht man die Unterseite vom LLK (Temp-Sensor).
Bildchen vom LL-Sensor und der angezapften Leitung kann ich Dir Abends posten.
lgP
LD-Sensor
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 13.04.2011 um 19:49 Uhr ]
der LLK kann nicht nur durchscheuern, sondern auch direkt undicht werden:
Bei meinem war die Gummidichtung unter der oberen Plastikhaube zerbröselt.Durchgescheuert war nichts und das bei 125.000 Km.
Dichte den ausgebauten LLk ab und leite unter Wasser Preßluft ein (eben so, wie man einen Fahrradschlauch prüft)
Ich hatte einen kleinen Whirlpool !
Ich habe den LLK zerlegt, alles gereinigt und mit PU Kleber wieder "vergossen".
momentan ist alles dichtens, schau mal, wie lange das hält aber schaut gut aus !!
Jetzt:
ich denke du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Schon mal "format C:" probiert?!
Spaß beseite. Würde mal das AGR reinigen und noch nicht gewechselten Filter wechseln lassen.
Den LLK habe ich letzte Woche wechseln lassen. Gefühlt hat er jetzt wieder mehr Leistung, am Berg ist meine Vmax jetzt ca 15km/h schneller als vorher. Heißt auch, dass der Verbrauch jetzt sinken sollte. ABER: Einen deutlichen Mehrverbrauch würde ich dem LLK nicht zuschreiben!
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
