Durango2k
Heckwischer
wie aktiviert man den Heckwischer ? Ich bin irgendwie blind. Wie geht das ? Er bewegt sich nicht.
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Falls du einen Lichtsensor hast, läuft er automatisch mit dem vorderen Wischer im Interval, wenn du den Rückwärtsgang einlegst.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Ich glaube, das er beim "Nach vorn drücken" hinten sprüht. Mehr nicht.
Wo wäre ein Lichtsensor zu suchen ?
99er Passion Oldliner...
Carsten
rechten hebel an der lenke nach vorne drücken .. dann wischt er .. wenn du ihn DANN nochmal nach vorne drückst sprüht er hinten ..
grüße,
nein, das geht nicht. Ich hab alles versucht- kurz tippen nach vorn, lang auch- es hilft nix. Er fängt, mehr oder minder sofort, mit dem Sprühen an. Wischen tut er gar nicht mehr.
Was kann ich da tun ? Ich meine, man braucht das ja fast nie, aber andererseits....
Carsten
Brauchst du spätestensbeim Tüv! Alles was angebaut ist, muß auch funktionieren.
Jesus loves me thats what i know,
this is why i dont drive slow!
:-D
Ich bin nicht die Signatur,
ich putz hier nur!
Tja, dann ist ja gut- TÜV neu, hat er nicht gecheckt.
Heißt, ich hab jetzt 2 Jahre Zeit :)
Carsten
So,
um das mal zu Ende zu bringen:
Der Wischermotor war total vergammelt, auf der Achse sass er FEST.
Ich hab alles zerlegt, dann die Achse aus dem Gehäuse geklopft, dann den O- Ring erneuert, drinnen mit Vaseline / Curil- Dichtmasse alles geschmiert, und seitdem läuft er wieder leise und präzise.
Dann hab ich den Arm noch abgeschliffen und neu matt lackiert, und seitdem sieht das auch wieder gut aus.
Vorbesitzer, die ihre Autos verrotten lassen ..... grrrrrr.
Witzig war noch, das der Motor SAUHEISS war. Wir sind wohl immer "mit eingeschaltetem Heckwischer" gefahren, da der Motor FEST war, machte das keinen Sound- aber der Strom floss trotzdem.
Das da keine Sicherung hochgeht, wundert mich natürlich dann doch ein bisschen....
Carsten
Naja,kommt auf die Sicherung an. :-D
Wenn der Vorbesitzer auch so schlau war und hat dann die schwache Originalsicherung gegen eine stärkere ausgetauscht,weil ja der Motor festgegammelt war......... :roll:
Is aber nur ´ne Vermutung von mir.
