bennyf1
warnleuchten an, tachonadel fällt auf null, gänge gehen nicht rein
hallo,
ich habe folgendes problem mit meinem smart bj 1999.
seit sonntag fällt die tachonadel während des fahrens immer wieder auf null, gleichzeitig springen folgende warnleuchten an: esp, abs und handbremse. ausserdem kann ich dann nicht mehr von neutral in den ersten oder in den rückwärtsgang schalten. dies ist erst dann wieder möglich, wenn der wagen einige minute aus gewesen ist.
meine schlimmsten befürchtung als laie ist, dass das abs-steuergerät defekt ist. wenn dies der fall sein sollte, kann ich bei kosten von um die 1300 euro meinen alten aber noch schönen smart verschrotten lassen.
kennt eventuell jemand das problem und kann entwarnung geben? :-?
als erstes überprüfe die anschlüsse der batterie. sollten die in ordnung sein, könnte die batterie auch sporatische blattenschlüsse haben! klingt komisch, gibt es aber.
die relaisbox unter dem fahrersitz kann durch undichte rechte und linke seitenscheibe geflutet sein.
ist die frontscheibe im unteren bereich noch dicht? wäre eher selten bei dem baujahr!
ps: mit dem abs hat das nix zu tun!
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 13.04.2011 um 15:35 Uhr ]
ich war heute im smart sc. es ist definitiv ein problem mit dem abs steuergerät. wenn ich glück habe, müssen nur die kabel ausgetauscht werden und wenn ich pech habe brauche ich ein neues steuergerät für ungefähr 1400 euro. leider würde sich das für meinen smart bj 1999 nicht mehr lohnen.
achso, es besteht eventuell noch die möglichkeit ein gebrauchtes für ca. 400 euro einzusetzten. näheres erfahre ich dann noch vom smart sc.
weiss jemand, wo sich das abs-steuergerät befindet? eventuell irgendwo vorne? (beifahrerseite?)
meine theorie ist: weil mein rechter scheibenwischer schon eine weile nicht mehr funktioniert, dass vielleicht zuviel wasser durch das rechte gitter gelaufen ist und so das steuergerät beschädigt wurde. das wäre dann natürlich doppelt bitter.
In die Gitter kannste nen Schlauch reinhalten, da passiert nix ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo bennyf 1
Ich habe mit meiner Karre (ebenfalls Jahrg. 1999 das selbe Problem. Während dem Fahren geht die Tachonadel auf Null, die ABS Leuchte die Handbremsleuchte und das Warndreick gehen an. Jetzt nur nicht den Gang rausnehmen sondern direkt nach Hause und zwar nur vorwärts sonst musst Du schieben. Interessant ist, dass bei dieser Störung ausnahmsweise die Steuerung den Gang nicht rausnimmt wenn du bei laufendem Motor von der Fussbremse weggehst.
Ich habe bei meinem Smart einen kleinen Test gemacht und festgestellt dass der ABS Steuerblock spinnt. Die Störung ist auf Erwärmung zurückzuführen darum verschwindet sie wieder nach dem Abkühlen.
Ich habe also den Unterboden weggeschraubt und den ABS Steuerblock mit einem Heizlüfter etwa eine Stunde lang gewärmt (ca. auf 30°)
und siehe da, die Störung hat sich auch ohne vorheriges Fahren eingestellt, nach dem Laufenlassen des Motors gehen die drei besagten Leuchten nicht aus und es kann kein Gang eingelegt werden. Ich habe den Block heute ausgebaut und bei Ebay einen gebrauchten Ersatz für 70 Euros gekauft. Der Block befindet sich im Zwischenboden ungefähr unter dem Fahrersitz.
Gruss pvdf
Hallo zusammen.
Habe bei meinem Smart (450/1999) nur den Elektroteil des ABS Steuerblocks (unter dem Fussraum des Fahrersitzes in Zwischenboden) ausgetauscht gegen ein Ersatzteil von einem Smart Jahrg. 2004. (siehe letzter Beitrag oben). Obwohl beim Auslesen des Fehlerspeichers eine Meldung kam: (falsches Ersatzteil) läuft das Auto und die ABS Funktion wieder einwandfrei, Dass die Artikelnummern von Original und Ersatzteil genau übereinstimmen müssen ist offenbar nur ein Gerücht.
Gruss PVDF
[ Diese Nachricht wurde editiert von pvdf am 09.07.2011 um 11:27 Uhr ]
ich habe eine frage es ist also egal welches Baujahr das Steuergerät hat
gruß thomas
Na ja, nicht ganz!
Die Nummer und das Baujahr des Fahrzeugs sind ja meistens voneinander abhängig bzw. stehen in einem gewissen Zusammenhang!
Du wirst in einem Baujahr 2005 wohl schwerlich die gleiche Nummer finden, die in einem Baujahr 1999 verbaut ist!
Auch wenn oben steht, daß es in diesem Fall trotz Fehlermeldung in dem Diagnosecomputer funktioniert hat, bringt Dir das doch im konkreten Fall gar nix, wenn es eben bei Dir nicht funktioniert!
Was machst Du denn, wenn es bei Dir nicht so funktioniert. Das bringt Dir doch gar nichts, wenn ein drei Jahre altes Posting existiert, in dem einer schreibt, daß es bei ihm funktioniert hat!
Dann hast Du das Ding gekauft und nix geht!
Und dann?
Es ist und bleibt natürlich Deine Entscheidung, aber Du musst eben damit rechnen, daß Du dann das Risiko eingehst, daß Du mit Zitronen gehandelt und evtl. Geld in den Sand gesetzt hast, wenn Du ein anderes kaufst und es nicht funktioniert!
Diesen Fall, daß es tatsächlich doch nicht funktioniert kannst Du aber vermeiden, indem Du konkret nach der Nummer schaust, die in Deinem Smart verbaut ist!
Zumindest die Teilenummer sollte stimmen, das V... dahinter sollte nicht sehr relevant sein, daß ist nur die Versionsnummer, die im Laufe der Zeit hoch gezählt wird.
Aber die Stimmigkeit der generellen Teilenummer wäre schon wichtig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2014 um 16:16 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
