woodyoop
Team Dynamic ProRace 1.2 + KW Fahrwerk
ich möchte meinem ForTwo 451 Pulse gerne schöne Sommerräder und ein Fahrwerk spendieren.
Meine Favoriten:
Meine Frage, welche Breite und welche ET soll ich am besten nehmen.
Ich würde dann hinten 225/35 R17 Reifen aufziehen und vorne 205/40 R17.
Die Felge gibts hinten in 8 (ET 20) oder 9 Zoll (ET 23) Breite. Welche würdet ihr empfehlen?
Vorne hat die Felge dann 7 Zoll und ET 35.
Team Dynamics PRORACE 1.2
Dazu möchte ich dann bei Gelegenheit ein KW Fahrwerk einbauen.
Passen die ausgewählten Teile zusammen?
Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen :)
woodyoop
www.youtube.com/user/woodyoop
schau mal auf der www.rs-parts.com seite nach, die verkaufen die prorace passend für den smart!
und die können dir auch die restlichen fragen beantworten! ;-)
wo kommst du denn her?
Sehe ich auch so, RS-Parts ist eine wirklich gute Adresse wenn's um Tuning geht.
Ich war diese Woche wg. Softwaretuning dort. Ging superschnell & unkompliziert und die Software läuft auch super auf meinem 450er.
RS hat auch ein sehr umfassendes Angebot, da sollte für jeden was dabei sein.
@woodyoop: bist du sicher dass es unbedingt ein KW-Fahrwerk sein muss?! Keine Frage, die Fahrwerke sind gut, habe/hatte es jetzt in 2 Alfa Romeos drin und bin begeistert. Aber im Smart?! Da steht der Preis kaum noch im Verhältnis zum Fahrzeugpreis. (das Fahrwerk kostet ja bei KW fast für jedes Auto das Gleiche!)
Ich würde mich vom Robert bei RS beraten lassen ...
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
muss nicht unbedingt ein KW sein. Sollte aber ein Qualitätsfahrwerk sein...
Wenn ich mal Zeit finde werde ich eurem Rat auch mal folgen :)
Danke!!
woodyoop
Ich hab kürzlich mein 451 Coupé mit H&R Federn tiefergelegt.
Bin mir jetzt auch am überlegen mir diese Felgen zu kaufen. Bin jetzt aber auch nicht sicher ob bei den 8x17 ET20 Hinten die 225/35-17 (Habe noch die Brabusräder montiert) evtl. Probleme machen könnten in Verbindung mit der Tieferlegung.
Hat da jemand schon Erfahrungen damit?
Grüsse Patrik
[ Diese Nachricht wurde editiert von xls am 04.05.2011 um 08:51 Uhr ]
451 Pulse 84Ps Coupé 2008
450 Passion 61Ps Coupé 2006
450 Pulse 61Ps Cabrio 2006
rs-parts ist die richtige Adresse. Habe dort auch meine Team Dynamic gekauft für komplett schwarzes 451 Cabrio. Felge in Antrazith, passend zu den Türgriffen, Spiegeln sowie sonstigen nicht lackierten Plastikteilen.
Größe 7J vorne mit 195/45/17 und hinten 8 j mit 215/35/17, ohne Verbreiterungen. Sieht m.E. ganz gut aus - auch ohne Tieferlegung. Robert on RS bietet für hinten auch die 9J an, fand ich persönlich zu viel - ist aber natürlich Geschmacksache
Viel Spass damit
vp
Am 10.05.2011 um 19:38 Uhr hat vp geschrieben:
Viel Spass damit
Hallo
Kannst Du mir/uns Bilder zeigen wie das jetzt aussieht? :)
Gruss Patrik
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
