Wizardle
Beleuchtung 200Km/h Tachofolie
ich habe ein schwarzes 200km/hTachoblatt (+ Prog) einbauen lassen, und zwar ein solches, daß Smart ab 2001 verbaut
(nix mehr Kreisen, sondern Linien)...
aber die Tachobeleuchtung leuchtet im Bereich 40 - 50 und 130 - 140, der Rest ist dunkel...:(((
any idea??
grüßle
Roger
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoggijoghurt am 20.03.2002 um 09:29 Uhr ]
Hi Roger,
tja, dabei handelt es sich wohl um eine schlecht gemachte Tachofolie.
Die Tachobereich der Folie wird mit 2 Birnen beleuchtet. Diese befinden sich genau an den Stellen wo deine Folien am besten ausgeleuchtet ist (siehe Bild)
Gut gemachte Folien (so z.B. die von MCC) sind an diesen Stellen abgedunkelt, so dass die Ausleuchtung insgesamt gleichmässiger ist.
Eigentlich gibt es da nur eine Lösung: neue bessere Folie nehmen.
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 20.03.2002 um 17:31 Uhr ]
Guten Morgähn Elmar,
naja,
dann muß ich halt ne andere 200km/h Folie nehmen, die die Beleuchtung durchläßt (Vom Gustav...;-))
Oder hast Du eine andere Idee...??
Grüßle
Roger
Hi schoggijoghurt,
bei LEDs sieht es mit der gleichmässigen Ausleuchtung eh etwas schwieriger aus als bei Birnen.
Das Problem liegt aber wohl bei der Folie. Da wirst Du selbst leider nix dran machen können.
Smarte Grüße
Elmar
Am 19.03.2002 um 16:51 Uhr hat schoggijoghurt geschrieben:
any idea??
beim Tuner anklingeln und das reklamieren
Dann kriegt deren Lieferant die Dinger wieder zurück (die versuchen es immerwieder, diese Dinger auf den Markt zu werfen).
Sollte für deinen Tuner kein Problem sein.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 25.03.2002 um 10:39 Uhr ]
Ich häng mich einfach mal ran... :roll:
Bin heute das erste Mal seit dem Tuning im Dunkeln gefahren und bemerkt, dass die Ausleuchtung des Tachos nicht ganz passt.
Habe versucht es zu fotografieren, aber man erkennt es nicht...
Das Problem ist, dass bei eingeschaltetem Licht normal nur die Skala Leuchten soll, wie bei allen Tachos - aktuell ist es so, dass aber der Bereich Links unter der Skala (Markiert) auch beleuchtet wird, vielleicht mit der Hälfte der Lichtstärke, die es im eigentlichen Betrieb des jeweiligen Symbols ist. Ausgehen tut es scheinbar vom Bereich des Nebelschlussleuchtensymbols... :roll:
Was kann das sein? Habe beim zerlegen des Tachos nicht sooo gut aufgepasst, woran könnte es liegen? Die andere Seite ist ja auch in ordnung... :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 03.08.2008 um 02:45 Uhr ]
Hallo aCKtrion, :)
das du da unten eine leichte Ausleuchtung hast, liegt wohl an dem nicht ganz perfekten Sitz der Tachoscheibe.
Im Smart Original ist die Tachoscheibe auf den sich hinter der Tachoscheibe befindlichen
druchsichtigen Trägerrahmen geklebt.
Das ist bei dir nicht der Fall. :-D
Jedenfalls ist es so, das die Tachoscheibe wohl auf Spannung sitzt und sich etwas wölbt.
Zur Erklärung.
Die Tachoscheibe wird durch 4 Pins justiert und gehalten.
Zwei runden und zwei dreikantige.
Ohne Modifikation entsteht hier eine Spannung auf der Tachoscheibe.
Diese Spannung läst sich dadurch abbauen, in dem man mit einem Klingenmesser oder änlichem, die zwei runden Pins etwas ausschabt.
Das auseinanderbauen ist etwas für jemanden mit Fingespitzengefühl. :lol:
Wenn ich dir da mal helfen soll, meld dich einfach. :-D :-D :-D
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
[ Diese Nachricht wurde editiert von stage_114 am 03.08.2008 um 09:15 Uhr ]
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Also das wäre eine Erklärung... :(
Weiss auch welche Pins du meinst, allerdings war die Originalscheibe dermaßen mit Kleber zugeschmiert, dass das auch für die neue locker gereicht hat - kleben sollte die an sich recht gut.
Werde nachher aber mal schauen, ob ich eine Wölbung erkenne...
