SmartRacer3
Kurzes Klackern an der Vorderachse
mir ist aufgefallen, das ein kurzes Klackern vorne (glaube rechts) zu hören und zu spüren ist (an den Pedale).
Das komische ist, daß es nur kurz auftritt max 7-8m und auch nur wenn er über Nacht oder nach der Arbeit (jeweils 8-10 Std Standzeit).
Dann Klackert es, als würde sich was feststellen so TUCK-TUCK -TUCK und dann ist es weg.
Nur nach längere Standzeit geht es wieder los.
Hat jemand eine Idee was das sein kann/soll?
Dank euch im voraus
merkst bzw. spürst du das im bodenblech und besonders am bremspedal?!
dann ist das normal - fein ABS wird in den ersten metern nach fahrtantritt initialisiert.
grüße
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
www.madmax16v.de.vu
XS CarNight ..:: L E I P Z I G::..
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105807&forum=27
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmax16v am 13.04.2011 um 21:51 Uhr ]
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Ok, hast du das auch?
Das war bei meinem 450 aber nicht und das war BJ 99.
Dank dir für die schnelle Antwort!
ich hab das auch mit meinem 451er aber ich finde es hört sich "gesund" an, von daher hats mich nie beunruhigt.
ja ich habe das auch. und beim letzten smart war es auch schon. dachte anfangs auch das etwas kaputt ist..!!
aber ist normal ;-)
na denn ;-) gn8!!
www.madmax16v.de.vu
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
