Smarti-Smart
Getriebe-Wellendichtring-Wechsel
Habe mir im SC neue Simmeringe holen wollen und da haben mir gleich ein ganzes Set für 52€ zusammen gestellt:
2x Wellendichtring (2 x 8,66€)
2x Schraube Aussen 21er Vielzahn (2 x 10,58€)
2x Schraube Torx E18 70mm lang (2 x 4,72€)
2x Passende Mutter SW18 (2 x 2,19€)
Nun meine Fragen:
Habe die Antriebswelle erst raus bekommen, nachdem ich Stabi sowie Stoßdämpfer abgebaut habe.
Neue Schrauben für den Stabi habe ich schon, aber müßen die überhaupt neu gemacht werden? Ist ja keine selbstsichernde Mutter!
Dann müßte ich die Schrauben für den Stoßdämpfer ja auch erneuern und ich finde die Preise leider etwas überzogen, numal die Schrauben noch alle recht gut aussehen...
Habt Ihr die Schrauben auch erneuert?
Sollte ich die Antriebswelle entrosten und neu lackieren? Oder bringt das eh nix?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 13.04.2011 um 23:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 14.04.2011 um 00:02 Uhr ]
grundsätzlich verwende ich die schrauben auch wieder (ausser es sind dehnschrauben), aber die sind an solchen bauteilen nicht verbaut. wenn du dir unsicher bist, wegen den selbstsicherenden schrauben, mach die schrauben sauber und verwende schraubensicherung mittelfest.
aufhängungsteile, antreibswelle udrgl. zu lackieren hat nicht wirklich sinn, da diese werksseitig mit nur einer geringen stärke grundlack versehen sind, tlw. auch gar nix .... ist also nur eine fleissaufgabe :)
Für das Wechseln der Dichtringe wäre nur das notwendig gewesen:
- 2 Wellendichtringe
- 2 Schrauben für die Radnabe/Antriebswelle hinten (müssen neu)
- 2 Muttern für die Querstreben (müssen neu)
- 2 Muttern für die Stoßdämpfer (müssen neu)
Am 14.04.2011 um 07:30 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
..., aber nur, weil die Jungs lieber 10 min neue Schrauben aus dem Lager holen, statt 1 min für ein Tröpfchen Schraubensicherung zu spendieren.
Da geh ich aber mit remoli!
Sorry, ich habe noch nie ne Schraube getauscht und meine Autos haben nie Teile verloren :-D
Die Simmerringe sind original VW-Teile und auch bei VW Günstiger ;-)
Also gehe ich davon aus, das es sich um selbstsichernde Muttern handelt, wenn die eigentlich neu sollen?
Im SC meinten die, das es sich um Dehnschrauben handelt, aber so sehen die nicht aus.
Ich denke ich werde einfach die Schrauben mit Loctide Mittelfest einpinseln und die festigkeit nach ein paar Km nochmal prüfen.
Sehe nicht ein, nochmal neue Muttern zu besorgen, welche es nur im SC gibt...
Sollte der Simmering von innen an den Dichtlippen gefettet werden?
Antriebsachse 30nm +90°
Stoßdämpfer 65nm
Stabi 100nm bei entlastetem Fahrzeug
Ist das soweit richtig?
Komme ich an die Stabi-Mutter noch dran, wenn das Rad wieder montiert ist?
Hihi,
meist ist eh nur der Simmerring auf der Fahrerseite zu tauschen. Ein bisschen fetten würde ich Ihn schon.
Habe noch zwei Links für Dich.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=95792&forum=19
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Anleitungen/Simmerring_tauschen.pdf
Hab übrigens immer die Altteile verwendet, ohne Sicherungslack, etc. und bin anscheinend nicht der Einzige, siehe CDIler.
Weiß zwar nicht, ob sich das zur Nachahmung empfiehlt, ich selber bin allerdings gut damit gefahren.
Grüße, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 14.04.2011 um 10:07 Uhr ]
Am 14.04.2011 um 08:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
teilnummern...
PS was noch wichtig ist:
Fang beim Aushebeln der Welle unbedingt Radseitig an! Am Getriebe ist die Welle weiter eingeführt, da hast keine Chance.
PPS Die Welle zu säubern und zu lackieren ist keine große Sache, aber nicht nötig - reine Kosmetik!
Hallo Leute,
hab inzwischen alles zu smarten Preisen zur Verfügung:
Simmerringe á 8 Euro
Torx außen 21er Vielzahn á 9,50 Euro
ABS-Ringe für 450er á 30 Euro
ABS-Ringe für 451er á 30 Euro
zusätzlich hab ich noch eine Kiste Achswellen-Manschetten vom "Dalmatiner-Werner" bekommen :)
Getriebeseitig incl. 2 Bändern und einer Tube Garaphitfett .... Preis muß ich allerdings noch recherchieren ... ;-) oder weiß von euch einer was ?!
Richi 8-)
Am 14.04.2011 um 09:22 Uhr hat Smarti-Smart geschrieben:
Jede Schraube ist im Prinzip eine "Dehnschraube", weil sie nur über Dehnung die verschraubten Teile verspannt und eine Spannkraft auf die Mutter ausübt, die sich dadurch über Reibung nicht selbst löst.
Je nach aufgebrachtem Anzugsmoment kann jede Schraube in den sog. Fliessbereich geraten. Danach hat sie nicht mehr die erforderliche Festigkeit (ohne, dass man das erkennt) und soll/muss ersetzt werden.
Bei selbstsichernden Muttern gibt es viele gute und schlechte Systeme.
Um die Verantwortung abzuschieben, wird vielfach Erneuerung vorgeschrieben. Wer weiss, was er tut, kann solche Muttern häufig mehrfach wiederverwenden.
Bei (sparsamer!!) Verwqendung von chemischer Gewindesicherung die Verschraubung keinesfalls nachziehen oder "prüfen", da hierbei die "Verklebung" wieder aufreisst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 14.04.2011 um 14:40 Uhr ]
Am 14.04.2011 um 10:06 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
teilnummern...
Stehen auf den Dichtungen drauf *g*
Kein Plan, wurde aber schon nen paar mal gepostet hier im Forum. Hab zuletzt irgendwas mit 5€ bei VW bezahlt
teilnummern...
Simmerringe, Klick mir! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.04.2011 um 17:23 Uhr ]
So, beide Simmeringe sind gewechselt und nach erster Testfahrt auch dicht!
War aber ein ganz schöner Akt die Antriebswellen raus zu bekommen.
Wer es schafft die Teile ohne abbau von Stoßdämpfer und Stablenker auszufädeln, der verdient einen Orden!
Möchte auch mal sehen, wer die 30nm+ 90° für die Antriebswellenverschraubung denn schafft. Bin bis ca. 45° gekommen, das sollten dann schon um die 200nm gewesen sein.
Habe dort kein Loctide verwendet, da vorher auch nichts drauf war und die Schrauben nur per Schlagschrauber zu lösen waren...
Aus den Antriebswellen kam außen ein wenig übel stinkendes Fett raus, kommt das von den Kugelgelenken?
Die Schrauben für die Stoßdämpfer waren bereits mit blauen Loctide versehen, ist das ab Werk so, oder hat der Vorbesitzer die ggf. schon einmal gewechselt?
Habe diese gereinigt und erneut mit Loctide Mittelfest verwendet.
Selbst wenn sich die Schrauben lösen, wird der Dämpfer nicht rausfallen...
Die Stablenker Schrauben sahen rostbedingt nicht mehr so gut aus und wurden inkl. Mutter ersetzt (Ohne Loctide, sollte das besser nachgeholt werden?)
Die Schrauben bekommt man übrigens nur wieder rein, wenn das Fahrzeug entlastet auf den Rädern steht...
Ansonsten bin ich froh, das die Arbeit endlich erledigt ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 15.04.2011 um 13:48 Uhr ]
Gratuliere!
Wer die Welle ohne Ausbau Stossdämpfer raus kriegt, weiß ich auch nicht. Aber es sind ja nur zwei Schrauben, wenn auch sehr lange.
Das mit der Querstrebe (Stablenker) hatte ich in dem Link auch geschrieben.
Beim zweiten Mal wird´s schneller gehen... ;-)
Zu den Drehmomenten: bei mir hat er sich beim Ausbau bei ca. 280 NM gelöst (musste meinen langen 300NM-Schlüssel fast auf Anschlag stellen), festgezogen hatte ich mit ca. 230 NM. 200 reichen bestimmt auch...
Grüße, Otto
Am 15.04.2011 um 18:49 Uhr hat ottomike geschrieben:
Gratuliere!
Grüße, Otto
Mein Schlagschrauber schafft 450nm und musste ca. 15 Sek. arbeiten :-D
Beim Anziehen wollte ich das Getriebe aber nicht wieder unnötig mit den Schlägen belasten und habe so fest angezogen, wie es meine Power hergibt :lol:
Habe die blöde Welle auch erst nicht aus dem Getriebe bekommen, wußte ja nicht das dort noch ein Sicherungsring sitzt, den man überwinden muß!
Habe mal meine Simmeringe und ABS Ring getauscht und Par fotos gemacht, schaut auf meiner HP:
http://kiel-volker.npage.de/smart_antriebswelle_ausbaun,_abs_ring_erneuern,_simmerring_erneuern_78565747.html
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hallo Volker,
das hast du aber sehr gut gemacht :) ;-)
Richi 8-)
Gratuliere!
Grüße, Otto
Das geht, man muss den Stoßdämpfer nicht lösen. Es ist zwar sehr eng aber mit viel Geschick klappt es.
Am 15.04.2011 um 13:46 Uhr hat Smarti-Smart geschrieben:
Wie Du schon geschrieben hast, Dein Schlagschrauber. 30Nm mit dem Drehmomentschlüssel anziehen, die Schraube zur Radnabe markieren und jetzt kommt der Schlagschrauber zum Einsatz bis 90 Grad erreicht sind. ;-)
Gestern mal rangemacht und erfolgreich abgeschlossen.
Hab paar Bilder gemacht aber weiß nicht wie ich die hier einbaue ... :cry: null
Am 20.11.2016 um 10:37 Uhr hat Stefan811 geschrieben:
Bilder direkt hochladen geht hier im Forum nicht, die müssen bei einem externen Bilderhoster liegen und werden hier nur verlinkt!
Zuerst musst Du die Bilder bei einem Bilderhoster hochladen und Dir die URL anzeigen lassen.
Damit ist aber nicht die URL gemeint, mit der das Bild mit allerlei Werbung usw. drumrum dargestellt wird, sondern die echte URL dieses einzelnen Bildes!
Wenn man dies dann in ein Posting einbauen will, muß man beim Verfassen des Postings an der Stelle, an der das Bild erscheinen soll, den "Image"-Button unterhalb des Textfensters drücken und dann in das kleine Zusatzfensterchen, das dann aufgeht, die URL des Bildes eintragen, ok drücken, fertig!
In der Suchfunktion des Forums kann man das auch noch einmal unter "Wie fügt man ein Bild ein" nachlesen! :)
Am besten probiert man das im Forenbereich Testgeläne aus, der wurde nämlich explizit dafür geschaffen, Dinge wie das Bilder darstellen oder ähnliches auszuprobieren!
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, daß Speicherplatz gespart wird und dadurch nicht so viel Speicherplatz benötigt wird, weil die Bilder ja nicht im Forum gespeichert werden.
Der gravierende Nachteil ist aber der, daß die Bilder dann ad acta sind, wenn man sie bei dem Bilderhoster nicht mehr aufrufen kann.
Deshalb gibt es hier im Forum jede Menge Beiträge, vor allem ältere, in denen die Bilder nicht mehr vorhanden sind.
Das ist die Folge davon, wenn sie beim Bilderhoster nicht mehr abgerufen werden können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.11.2016 um 13:30 Uhr ]
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
