Holde22
Quietschen
Hallo
Mein Smart CDI Bj.2007 macht in letzter Zeit morgens beim Anlassen immer laute Geräusche. Es hört sich an als wenn der Keilriemen durchdreht.Habe die Spannung geprüft und sie i.O. Wer hat so was auch schon gehabt,und woran kann es liegen.
Gruss Dieter :-x
Lockere Stehbolzen , Undichtigkeit im Bereich Krümmer, Turbo ??
Könnte auch als Qietschen durchgehen...
Edith:
Nur beim anlassen oder auch noch danach ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.04.2011 um 23:20 Uhr ]
Jetzt:
Bist du in der letzten Zeit viel durch (Salz-) wasser gefahren, parkt das Auto feucht??
Der enge Luftspalt in der Lichtmaschine neigt zum Rostansatz. Solange dieser Rost noch nicht völlig losgebrochen und von der Lüftung ausgeblasen ist, kann die Lima sehr schwer drehen - bis sie nach längerer Standzeit gar nicht mehr dreht.
Dieses höhere Zusatzreibmoment kann auch ein ordentlich gespannter Riemen nicht mehr übertragen.
Er kann teilweise durchrutschen und dabei jämmerlich quietschen.
Könnte.
Hallo
Ja das Quietschen ist nur beim Anlassen auch dann wenn ich kein Gas gebe immer einen kurzen Moment.Ich vermute auch die Lichtmaschine.Aber falls der Rost sich selber nicht löst muss ich wohl den Generator ausbauen und reinigen, oder wie bekomme ich dieses Quitschen wieder weg. Mein Smart steht immer in einer trockenen Garage.
Gruss Dieter :evil:
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
