Done
Steuergeräte Pinbelegung / Querbeschleunigungssensor
Hallo Smart Gemeinde,
ich habe ein Smart Cabrio CDI Bj 1999 und seit geraumer Zeit leuchtet die ABS Lampe nach kurzer Zeit auf und der Kleine verweigert das automatische Schalten. Im Internet wurden dafür mehrere Ursachen genannt, Querbeschleunigungssensor, Kabelbruch, Steuergerät. Ich habe nun den Querbeschleunigungssensor ausgebaut und wollte die drei Leitungen zum Steuergerät überprüfen, zwei Leitungen habe ich mit einem Messgerät am Stecker lokalisieren können. Die dritte Leitung, eine gelbe Leitung kommt nicht am Steuergerät an.
Jetzt meine Frage: Kann mir jemand die Pinbelegung des Querbeschleunigungssensors am Stecker des Steuergerätes nennen, damit ich die Leitung reparieren kann.
Besten Dank, der Kleine möchte gerne wieder auf die Straße.
Done
Querbeschleunigungssensor Teil2
Leider konnte mir keiner die Pinbelegung nennen, also habe ich mir ein Buch mit den Schaltplänen besorgt und hier wurde wirklich alles möglich im Plan aufgeführt, nur der Sensor war nicht beschrieben. Die letzte Möglichkeit die mir nun blieb, war den Kabelstrang zu verfolgen und siehe da ich entdeckte eine Scheuerstelle in der Nähe der Hinterachse. Nach einigen Verbiegungen des Kabelstrangs konnte ich mit einem Ohmmeter alle drei Leitungen des Sensors am unteren Stecker des Steuergerätes lokalisieren, die vorher fehlende Leitung habe ich nun ausserhalb des Kabelbaums zum Sensor vor gelegt. Die defekte Leitung ist nun repariert und der Sensor wieder ordnungsgemäß am Steuergerät angeschlossen. Der Test, Schlüssel rein und starten, juhu die ABS Leuchte erlischt wieder und das Automatikgetriebe schaltet auch von alleine, noch eine Vollbremsung um das ABS zu prüfen, alles arbeitet einwandfrei. Nach einer halben Stunde ist die Bodenabdeckung auch wieder an der richtigen Stelle und einem Osterausflug steht nicht mehr im Weg. Ein Leidensgenosse aus dem Internet hatte für die Reparatur insgesamt an mehrere Werkstätten 1300.- € abgedrückt bis er an den richtigen Fachmann gelangte, da habe ich ja mit meinen 24,-€ für das Buch noch richtig Glück gehabt.
Sollte jemand die Pinbelegung benötigen, dann bitte melden es gibt ein paar Fotos
Gruß Done
[ Diese Nachricht wurde editiert von Done am 23.04.2011 um 14:25 Uhr ]
Also an Deiner Stelle würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen, dort muß ein Hinweis über die Ursache hinterlegt sein, ehe ich hier irgendwelches Stochern im Sumpf mit ungewissem Ausgang veranstalten würde!
Jeder unqualifizierte Reparaturversuch, und hier handelt es sich um einen solchen, birgt auch immer die Gefahr, daß hinterher noch weniger funktioniert und der ursprüngliche Fehler immer noch vorhanden ist!
Wenn eine Fehlerlampe wie in Deinem Fall leuchtet ist das Auslesen des Fehlerspeichers die erste Massnahme.
ich hab wohl das gleiche Problem wie Done. Fehlerspeicher meldet falsches Signal von Querbeschl.sensor. Der wurde soeben getauscht. Damit ist der Fehler aber nicht behoben. Kann mir jemand mit der Pinbelegung von Done und dessen Bildern helfen, oder mit dem Kontakt zu Done helfen ?
Sponze
Gruß Done
nullnull
Hallo, bei mir ist jetzt auch das gleiche Poblem aufgetreten. Könnte mir jemand die Pinbelegung am ABS Steuergerät zusenden ? Welche Kabel gehen zum QBS ? vielen Dank, Günter
Am 14.04.2011 um 18:20 Uhr hat Done geschrieben:
Done
Gruß Done
ich habe das gleiche Problem was du bereits gelöst hast.
Könntest du mir bitte die Pinbelegung und Bilder zusenden.
Ich habe schon verzweifelt nach sowas gesucht.
Danke und Gruss ANGiCar
Am 05.12.2011 um 17:14 Uhr hat gue001 geschrieben:
hallo, kann ich auch die Pinbelegung per Mail bekommen?
Vielen dank im voraus.
Done
Gruß Done
Hallo Done,
für die Bilder wäre ich Dir sehr dankbar.
Danke im Voraus
Heino
HG
    • Hallo, und willkommen im Forum darf man fragen woher du kommst dann kann man auch besser einschätzen wer dir helfen könnte. Mehr Infos zum Auto bitte ? Was heißt wenig gefahren ? Das letzte mal vor ??? Hört sich nach nem defekten SAM und ner festen Lima an. Fehlerspeicher auslesen möglich?   Du kannst ja mal das SAM  bei getrennter Batterie ausbauen. Stecker kann man nicht falsch machen Jeder hat seinen eigenen Steckplatz. Stecker kontrollieren Alle Sicherung ziehen und überprüfen. Dann die drei Torx rausdrehen und vorsichtig die Clips öffnen. Wenn du es ausgepackt hast dann kann man es aufklappen. Dann machst du davon Fotos auf denen man was erkennen kann und stellst sie hier ein. Mal schauen was die breite Masse dann dazu sagt.
