loucash
[b] sportspiegel mit blinker 450
tach,
wie im titel, in schwarz lackiert, waren ursprünglich mal carbon-optik und wurde prfessionell lackiert.
led blinkerleiste, einfach die kabel vom seitenblinker hochziehen und anklemmen.
e-prüfzeichen, eitragungsfrei, auch wenn der smart vorher noch keine blinker im spiegel hatte!
habe eine schraube zu weit reingedreht, ist nun eine kleine beule im spiegel.
inkl. adapterplatten.
NP: 109,-
hier: 85,- inkl. versand.
ich suche für solche spiegel die teile die innen angebracht werden . wo bekommt man sowas ?
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
