SilverSmart_HH
LED Einstiegslicht Probleme... [451]
Hi!
Habe mir 2 LED Module gekauft... eingebaut.. Kabel von der Leuchte oben zum Fußraum gezogen... angeschlossen... ich schließe de Wagen auf... die Innenleuchte +LEDs gehen an... ich schließe den Wagen ab... alles geht wie von Geisterhand aus...
Aber jetzt kommt es... ich schließe auf (Licht geht an) ich starte den Wagen... Innenlicht geht aus... LED bleibt dauerhaft an.
Was habe ich bitte falsch gemacht?
Habe doch orangene Ambiente mir schon reingebaut... brauche daher nichts weisses während der Fahrt...
Bin für jeden Tip dankbar.
Achja habe den Strom oben am Stecker abgegriffen!
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, Pioneer Naviceiver, diverses anderes...
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
falsche masse evtl?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
hi... habe die masse von der lampe genommen... komisch oder?
Edit: Habe direkt am Stecker von der Innenleuchte masse und geschaltetes Plus abgenommen... und runtergezogen...
Habe auch schon bei Smart den alten Bauteiltauschern angerufen... die meinen das sowas nur mit brabus teilen geht... ja neee is klarr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart_HH am 15.04.2011 um 13:21 Uhr ]
Sascha
Schau mal nach, ob oben an der Lampe mehrfach + (Plus) vorhanden ist. Also Plus dauer und Plus bei Tür auf.
Gruß, Rolf
Hallo ...
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen geführt am Stecker vorbei.
Da brauche ich mir keine Gedanken über Stromlaufpläne zu machen. Und es schaltet problemlos mit der original Innenbeleuchtung.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Hi!
Ich bin ein Bauer... habe den Fehler gefunden... die Innenleuchte wird auch deaktiviert, wenn man den Wagen abschliesst (auch wenn sie dauer an an ist) jetzt funktioniert alles.. :)
Sascha
Sascha
