bob12
Auf der Suche, wer hilft?
aber frag nach den Alus, egal ob Pulse (ld. Beschreibung) oder Passion (Aussehen) sind Alu serie, hier dürften SR auf Stahlfelge sein;-)
lgP
Am 18.04.2011 um 16:13 Uhr hat Jessi geschrieben:
Er ist gut.Sieht gepflegt aus. Und wenn er kein Öl verbraucht ist er sehr gut ;-)
SmarteGrüße Emma&Jessi
Wie kann ich das feststellen oder nachweisen, wieviel Öl er verbraucht? Kann das eine Werkstatt feststellen, müsste ich da beim Smart-Servic ran fahren?
Gar nicht, zumindest nicht kurzfristig.
Um den Ölverbrauch zu ermitteln, muß man schon einige Zeit mit dem Smart fahren und unter identischen Bedingungen immer wieder nachmessen.
Das wirst Du beim Kauf wohl kaum machen können, da bist Du auf die Auskunft des Verkäufers angewiesen! :(
Auch eine Werkstatt kann Dir da nicht weiter helfen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.04.2011 um 09:41 Uhr ]
Ok, danke. Dann versuche ich mir den mit 23 Tkm mal anzuschauen. Und wenn es zum Kauf kommen sollte, muss ich halt darauf vertrauen was der Verkäufer mir sagt. Immerhin schreibt er ja, Top gepflegt und Scheckheft geführt.
    • Ich habe ein Wahler Thermostat verbaut bei meinem CDI. Das funktioniert ohne Probleme schon Jahre, habe aber eben auch einen Restriktor  eingebaut. Das Teil hatte ich erst im Anschluß vom Thermostat verbaut, aber da hat es nicht gehalten und wurde in den Schlauch gedrückt. Jetzt habe ich es schon einige Jahre in dem schwarzen V-Stück eingebaut. Den alten ausgebauten Thermostat von meinem Smart habe ich  in heißem Wasser getestet und konnte keinen Defekt feststellen. Der Verschluss der kleinen Bohrung in der Membran mit dem Messinkügelchen funktioniert eben bei dem Geschüttel vom CDI Motor nich richtig. Da hilft nur mehr Druck mit dem Restriktor aufbauen. Hier im Forum sheht darüber ja auch viel vom Nutzer reinosmart. https://www.smart-forum.de/topic/129756-motortemperatur-thermostat/page/2/
