passionist
kleine Pfütze neben Zylinder 1
...oder ist der rechte nicht der Einser ??
Ich habe neben dem Injektor in Richtung Öleinfüllstutzen eine kleine schwarze Mini Pfütze auf dem Zylinderkopf stehen.
dachte zuerst verschüttetes Öl, dann wäre es aber klarund nicht schwarz und zäh, wie typisch verkoktes Zeugs.
Eine messung eines bekannten sagte, daß der erste Zylinde etwas aufregle, was auch immer er damit meinte . es liegt auch alles im Toleranzbereich, er meinte ein Injektor sei leicht fehlerhaft, aber der Smart läuft perfekt und hat auch keine Leerlauf- oder Startprobleme, er geht auch nicht bei Vollast aus .
kann es die Kupferdichtung des Injektors sein ??
Hatte ich vor 14 tagen beim 270 CDI , hier war alles voller Pampe. allerdings sitzen die Injektoren beim Smart auf einem Stutzen drauf, man sieht aber keine Spuren , daß es da runterlief. Beim E270 sind die Injektoren nicht erhöht , sondern ohne Rand montiert.
ich hoffe, mien Frage wurde verstanden ?
Jetzt:
deine frage wurde sehr wohl verstanden. das kenne ich vom sprinter. zylinder 1 der dauerärger!
ich würde erst saubermachen und abwarten, ist die preiswerteste variante.
Hat meiner auch regelmäßig. Aber nur wirklich sehr wenig. Mit Papiertuch aufsaugen und gut ist.
Gruß, Rolf
Weggewischt habe ich auch schon, mich nervts halt, daß es wieder versifft.
Aber es ist die Dichtung oder ???Dürfte wohl nicht die Welt kosten und wenn der Injektor noch nicht komplett verbacken ist, sollte der Dichtungswechsel auch keine Hexerei sein.
Jetzt:
Hallo, müssen ja nicht die Dichtungen der Düsen selber sein. Auch die Anschlüsse können undicht werden. Sie unterliegen ja starken Temperaturschwankungen, das Material "arbeitet" dann.
Gruß, Rolf
