wolfsrudel
Werkzeugbedarf für Zündspulenwechsel mit Kerzen?
Hallo Freunde der Nacht:)
Heute beim Frühstart,nach einer Nacht unterm Carport und dann bei Stundenkilometer 29 lief die Kugel 599 plötzlich unrund,Motorkontrolleuchte ging nach dem 4.Starten und 10 km endlich wieder aus und der Kleine lief seitdem augenscheinlich 30 km ohne erkennbare Mängel. Das Auslesen des Speichers ergab:Zündaussetzer 1. Zylinder mit katschädigenen Folgen. Der freundliche Händler tippte auf die Zündspule,Zündkabel-Schürze ab und dann die Angabe von € 120! für die Spule.Ich hab auf weiterfahren gesetzt,eine Spule mit Kabeln und Garantie für €20 ersteigert und werde selbst wechseln.Die Schürze abnehmen ist klar nur- was muß ich bitte für Torxe und welchen Kerzenschlüssel-ggf. ausser der Spitzzange noch für Werkzeuge- bereithalten um auch die Kerzen zu prüfen? Danke für die Unterstützung vorab von Christof :)
Wolf
Hallo Christof,
für die Kerzen nimmst Du einen Abzieher und eine gute Zündkerzennuss - also keine, wo dann der Gummiring an der Kerze hängen bleibt und Du nicht mehr ran kommst.
Bei Hazet sind das die Teilenummern 900AKF (für eine 16-Nuss mit einer 1/2 Zoll Kupplung) und die Teilenummer 1849-6 für den Abzieher. Die Nuss gibts auch mit 3/8 Kupplung. Gutes Werkzeug ist zwar teuer, aber zahlt sich aus. Wer da billig kauft kann sich Riesenärger einhandeln und kauft zweimal. Also lieber nicht auf den Preis gucken.
Für die unteren Kerzen brauchst eine sehr sehr lange Verlängerung, oder zwei "normal" lange (a ca. 25 cm).
Die Spulen sind jeweils mit zwei Schrauben fixiert und sind normalerweise einfach zu tauschen.
Die genauen Torx-Maße kann ich Dir nicht sagen, es sind jedoch übliche, wie man sie in jedem Sortiment mit Innen- und Außentorx findet. (Für die Schürze war das ein e25 Innentrox und für die Spuhlen eine 8er oder 10er Außentorx).
Gruß, Otto
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 09.03.2012 um 10:11 Uhr ]
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
