smarte_kugel
Relai-Klackern bei Nutzung der Fensterheber
Moin zusammen,
mir ist aufgefallen, dass das Fensterheberrelai in der SAM klackert wenn das Fenster oben bzw unten am Anschlag angekommen ist.
Meist passiert dies aber genau dann wenn es relativ warm ist im Auto. Soll heissen so um die 20 Grad und aufwärts.
Es rattert dann fürchterlich und kurz darauf ist Ruhe. Der FEnsterheberlauf dabei ist einwandfrei und die Fenster schliessen auch sauber.
Müssen da ggf die Fensteranschläge neu eingestellt/justiert werden? Hab das auf beiden Seiten.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Das Problem ist hier bekannt und ich hatte es auch schon 2 oder 3 mal.
Wenn ich mich recht entsinne war es nach einem Tag wieder weg. Also längerer Standzeit oder ich habe das Fenster in seine untere und obere endlage gebracht und jeweils noch 5 sec den Fensterheber gehalten.
Also bei Fenster öffnen den Schalter durchgehend geghalten bis Fenster unten war und dann noch 5 sec. gehalten. Gleiches Spiel beim schließen ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
was bewirkt die Haltung des Schalters für die 5 Sekunden bei den jeweiligen Anschlägen denn?
Ich hab das auch immer mal sporadisch, wie immer bei Smart, und wenn ich dann bei meiner Werkstatt des Vertrauens bin, dann ist es wieder nicht nachvollziehbar.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Das lernt den Fensterheber an um die Enposition des Fenster neu zu lernen :)
Ja,
in dem Fred hab ich selber auch schon geschrieben und wo ich es gerade so lese ist seinerzeit das Fenster auch mal nicht mehr hoch gegangen.
Wenn ich die Aktion mit der Fünf-Sekunden-Schalter-Haltung mache, soll der Wagen dann laufen oder nur die Zündung an sein?
Nächste Frage: Einfach nur 5 Sekunden halten oder macht sich dann irgendein Signalton etc bemerkbar?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Also das ist nur ein Versuch. Keine Garantie. Weiß auch nicht mehr ob ich es so gemacht habe.
• Es gibt keinen Ton
• Zündung an reicht
• einfach 5 sec abzählen
Okeeeee,
nach dem Frühstück gehe ich dann mal gestärkt an die Sache ran und berichte später.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Hab es jetzt mal so durchgeführt wie Du gesagt hast Kissi.
Ob es einen Erfolg zu verzeichnen gibt kann ich noch nicht beurteilen.
Trotz das es schon seeeehr warm ist im Auto (lasse ihn bewusst gerade in der Sonne stehen um den Innenraum aufzuheizen) kann ich das "rattern" gerade bei beiden Fenstern nicht feststellen.
Aber wie gesagt, es kommt auch immer mal nur sporadisch vor.
Was anderes: Wenn es das Relai auf der Sam ist, kann man dieses dann "einfach" austauschen lassen oder hat Smart die ganze Sam so konzepiert, dass alles direkt als Bauteil ausgetauscht werden muss. Denn dann wird es sicherlich teuer.
Hab keine Lust ggf. im Parkhaus zu stehen und bekomme dann das Fenster nicht mehr zu.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Das "klackern" ist wieder da, aber wiedermal nur wenn es so extrem warm ist.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
