apfel-power
... das ewige Leider "Smart 9" und das komplette Zubehör...
Nach vielen Fragen nach einem passenden Sound mit dem 451er ist der zu beschreitende Weg noch nicht ganz klar definiert.
Problem:
1. Radio 9
2. Türlautsprecher
3. original Bluetooth FSE im Rundinstrument
4. original iPod Intergration Kit.
Das sind die Eckdaten.
Was im Aufbau ist: Türdämmung, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten.
Was mein Problem ist, es wird wohl kein Fremd-Radio in irgend einer Weise mit dem original BT-FSE funktionieren (das Integration Kit mal außen vor)
Das würde grundsätzlich heißen... alles raus.
Das will die häusliche Regierung mal nicht.
Also mit dem vorhandenen Arbeiten...
Ich würde schon gerne die Sinus-Live SL-165 (2-Komponentensystem) oder besser noch die SPL Dynamics 6.2 (gleiches 2-Kompsys) verbauen.
Hifi-Matze hat mir bei Fragen auch schon weit geholfen kommt aber auch nur auf eine ... alles raus, neues rein ... Lösung. Klanglich mit absoluter Sicherheit das beste was man tun sollte.
Meine Fragen wären im Moment noch...
1. gibt eine Fremd-HU die mit dem original BT-FSE was anfangen kann (das wäre echt der Brüller)
2. kann das Radio 9 mit den SPL 6.2 (und gedämmten Türen) so überhaupt was werden?
3. welche klangliche verbesserung (und ich rede nicht von laut sondern gut) kann ich auf welchem wege noch rausholen wenn ich nicht alles rausschmeißen kann (aus beschriebenem Grund)...?
Antworten und Lösungen werden gerne angenommen...
DANKE
Holger
CDi - wir essen zeitig
(3,8L/100km)
Wenn du ohne Verstärker ein System betreiben willst dann gibt es deutlich besseres wie SPL oder das Flache Sinus Live. Händler verkaufen Gerne das woran sie gut Geld verdienen. Theoretisch kannst du jedes 16er System in den 451 packen. Ohne Endstufe empfehle ich immer die POW Systeme von Eton, weil diese Extra dafür konzipiert wurden mit der geringen Leistung eines Radios zurecht zu kommen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Das ist ja Klasse.
Ich habe da die Eton POW 172 Compression bei Hifi-Matze gefunden, die würden sich da ja anbieten...
die haben ja Sahnemäßig abgeschnitten, auch für den Betrieb am Radio...!
[ Diese Nachricht wurde editiert von apfel-power am 18.04.2011 um 06:52 Uhr ]
(3,8L/100km)
Wenn du das System und eine Rolle Alubutyl (2,5m², 2,2mm) für 190€ bekommst kannst du nichts verkehrt machen.
Am 17.04.2011 um 18:28 Uhr hat apfel-power geschrieben:
Ja, leider. Inzwischen gibts aber auch in der Preisklasse ab 150 Euro schon Geräte mit integrierter BT-Freisprecheinrichtung, die klanglich eben auch wesentlich besser sind als das Originalradio.
Die beiden Systeme würde ich nicht unbedingt empfehlen, das SPL Dynamics hatte ich früher beim 450er gerne in die "Eimer" verbaut, weil sie mit den 3 Litern Volumen gut klarkommen, als 16er Variante spielen sie in der Smart-Türe aber nur durchschnittlich. Nicht umsonst verbaue ich heute meistens das Hertz ESK 165 im Einsteigerbereich, weil es klanglich nochmal besser ist und im Bassbereich auch am Radio ganz gut funktioniert, sodass man durchaus auch ohne Subwoofer auskommen kann (je nach persönlichem Anspruch freilich).
s.o.
Auch s.o.
Wenn das Originalradio bleiben soll, ist der Tausch der Lautsprecher trotzdem der erste Schritt. Eine Lösung mit einem kleinen Verstärker wäre dann noch eine Möglichkeit, da das Originalradio halt nicht so kräftig ist, aber ich würde erstmal die Lautsprecher tauschen und dann schauen, ob du nicht auch so schon zufrieden bist.
Am 17.04.2011 um 19:56 Uhr hat Soundman geschrieben:
... du meinst, sie SUGGERIEREN durch ihre wahnsinnig gute Wirkungsgradangabe, dass sie dafür "konzipiert" wären. Dass diese Angabe aber nur durch "geschönte" Angabebedingungen zustande kommt und - an 1 Watt, wie es die Standardangaben vorgeben sollten - gerade mal nur noch durchschnittliche Werte haben, hatten wir ja aber schon desöfteren diskutiert ;-)
Viele Grüße
Matze
... das wird nicht leicht oder...?
Also
a) Türdämmung ist klar und steht oben auf der Liste.
b) Türlautsprecher (2-Wege-Komp-System)
... erste Wahl Hertz, zweite Wahl Eton POW (oder umgekehrt... :) )
... schauen ob es reicht!
Wenn nicht
c) den Weg über den Vertärker und Low-High-Converter weglassen...
und gleich auf...
d) Radio raus, BT-FSE raus (Uhr einsetzen oder besser Navi auf Halter befestigen...), iPod Kit raus und mit
e) Radio mit "TOP BT-FSE" und "guter iPod Bedienung"
(dann gleich Doppel-DIN wegen guter iPod Listen-Darstellung) ersetzen (und dann ist das LS System ja auch nicht weg)
Das wäre doch ein Kompromiss....
[ Diese Nachricht wurde editiert von apfel-power am 19.04.2011 um 14:27 Uhr ]
(3,8L/100km)
nachdem ich nach einem Radio mit iPod Anbindung gesucht habe, aber meine iPods sich auf folgende Modelle beschränken...
a) iPod mini mit 32GB (ja, umgebaut)
b) iPod Photo mit 60 GB
sehe ich, das die überhaupt nicht mehr unterstützt werden von den meisten Radios...
Also könnte ich auch auf ein Radio ausweichen mit BT und SD-Card (bis 32GB)
Gibt es da gute???
(3,8L/100km)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
