Stefan29
Wasser auf Gepäckraumabdeckung
Hi Leute,
nach den gestrigen anhaltenden Regengüssen musste ich mit Entsetzen feststellen, dass sich eine kleine Wasserlache hinten rechts auf der Gepäckraumabdeckung angesammelt hatte. Nach eingehender Untersuchung -alles um die Heckklappe war trocken- konnte ich nix finden. Wisst Ihr vielleicht, wo die Quelle des Übels ligen kann?
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
Hallo Stefan,
das von die beschriebene Problem hatte ich auch schon einmal. Allerdings wirklich ein einziges Mal ... !
An dem betreffenden Tag war es nicht nur regnerisch sondern auch sehr stürmisch. Ausserdem stand die Kugel völlig ungeschützt auf einer freien Parkfläche. Ich befürchte, dass es bei dieser Verknüpfung einfach kaum auszuschließen ist, dass Wasser und Wind nicht einen Weg ins Wageninnere finden.
Zumal eine Menge Wasser in der Waschanlage (unter relativ hohem Wasserdruck ... der aber nicht kriechend ist, wie bei windigem Wetter) nicht in den Smart tropft.
Da es sich nicht wiederholt hat, bin ich nicht so fürchterlich sauer über diesen Zustand.
Wie sich das beheben ließe? Wahrscheinlich genauso wenig wie das Kondensat in der dritten Bremsleuchte :-D
echoes ;-)
SZ-DT 88 ... der A7-Hüpfer
Ist normal.
Ist ein bekanntes Problem. Das Wasser kommt durch die Dichtung der Heckscheibe.
Abhilfe gibt es meines Wissens keine. Hab schon mal gehört, dass jemand deswegen Dickere Dichtungen eingebaut bekommen hat, aber das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
Danke!
Vielen Dank für eure postings- bin jetzt beruhigt!
War wahrscheinlich wirklich nur ein "Ausrutscher"
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
@stefan29
Hi, wenn es nur ein Ausrutscher war, na gut, hoffe ich für Dich.
Die bereits erwähnte dickere Dichtung ist im Ernstfall die einzige sinnvolle Lösung (kann, aber muß damit nicht behoben sein)
Laß aber ja keinen von den Sc Meistern an den Scharnieren der Heckklappe herumfummeln. Damit kann die Klappe strenger ( = mehr Anpresssdruck an die Dichtung)eingestellt werden. Mußt enorm zuhauen, dann.
Die Glasscheibe hats bei mir vor ca. einem jahr überlebt, nicht aber der Öffnungsmagnet, der ja gegen stärkeren Reibungswiderstend den Öffnungsbolzen ziehen muß: er brannte ab.
...keep smartin...
helmut
...keep smartin...
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
