Lurch
Bremse rubbelt
Am 20.04.2011 um 20:12 Uhr hat Lurch geschrieben:
so, habe mal eine Bremstrommel abgenommen...ging nicht wirklich leicht, musste ordentlich hämmern!!!
Vorher die Beläge zurückstellen ("lockern"), dann gehts ganz leicht. Ansonsten machste Dir per Hammer ganz schnell die Bremsbacken/-beläge kaputt.
Gruß,
Harald
so, gerade die Teile vom Bekannten abgeholt, am Feiertag kann man ja sonst eh nix machen, also ab in die Garage!!
Bin gespannt wie's klappt.... :(
klappt ganz "toll"! 3 stunden bisher für eine Seite!!! *kotz*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 22.04.2011 um 18:17 Uhr ]
Lurch was machst Du da :roll: , das sind pro Seite nur 7 Schrauben und alle zugänglich? Radnabe und Bremssattelträger reiniger/sauber schleifen, den Bremssattelträger mit speziellem Fett für die Bremsbelagführung versehen und dann alles wieder zusammen.
jaja...stimmt schon...aber ich habe auch die Bremsseile direkt mitgemacht und die haben mich schon NErven gekostet...und alles in einer normalen PKW GArage, Smart nur hinten aufgebockt...und ich nicht wirklich klein !
Und für die 2.Seite habe ich ja nur noch knapp 2 Stunden gebraucht....aber dabei festgestellt, daß ich bei der ersten Seite das kleine Winkelblech der NAchstellung verkehrt herum eingebaut habe: ergo: erste Seite wieder raus :o :-x :-x :-x
:-D :-D :-D
Jetzt nimm dir erst mal ein Bier zur Brust und werde wieder ruhig....
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 22.04.2011 um 20:44 Uhr ]
Stefan
ich nahm ein Bier zur Wurst.......hat geholfen ;-))) ;-)
So, alles so wie es sein soll.....
Handbremse geht noch etwas weit, aber ich denke das ist normal.
Bei der Gelegenheit noch schnell ein paar Roststellen an der Achse aufgehübscht.....FETTICH.
Morgen erste Probefahrt......
Also er bremst...aber der Pedalweg ist etwas länger als vorher...ich vermute mal das die Beläge noch nicht 100%ig anliegen und somit noch keine automatische Nachstellung passiert ist. :-? :(
Ich werde mal in einer Woche berichten, dann sollte ja alles zueinander passen :roll:
So, also das "rubbeln" ist tatsächlich weg!!!
Es lag somit wirklich an den hinteren Bremsen!
Ich war voller Zweifel, aber das Ergebnis brachte die Erkenntnis, daß die Bremstrommeln irgendwie einen weg hatten.
Hätte die Bremstrommeln ggf auch ausdrehen lassen können, aber da ich recht günstig an den ganzen Krempel gekommen bin....da mache ich lieber alles neu und habe hoffentlich die nächsten 100000 meine Ruhe ;-)
tja :( habe ich gedacht.....
es ist genauso wie vorher, daher gleube ich nun doch das es an den vorderen Bremsen liegt !!!
Werde mich Dienstagabend mal der Sache annehmen: Vorderrad ab und schauen was zu sehen ist.....vielleicht mal Beläge rausnehmen....
Suche noch jemanden, der eine Drehbank hat um ggf die Bremsscheiben mal "abzuziehen" !?!?!
weiss jemand, ob es für dei hinteren Trommelbremsen den Nachsteller einzeln gibt?
Der ist bei allen unseren früher im SC gewarteten Smarts hin. Und dadurch funktioniert die Nachstellung des Luftspiels nicht mehr - was wiederum verspätetet Handbremswirkung (es so um die 5. Raste) und - nach meinem subjektiven Gefühl - einen etwas längeren Totweg des Bremspedals verursacht.
Emil
Emil
es rubbelt immernoch, trotz Erneuerung der hinteren Bremsen ( Beläge + Trommeln !)
Hatte dann die VErmutung, daß die Scheiben vielleicht einen Schlag haben ( woher auch immer ).
Hatte die Scheiben ab und habe sie auf einer Drehbank kontrollieren lassen: einwandfreier Rundlauf!
Jetzt fällt mir eigentlich nur noch die Radnabe/Radlager ein....
Könnte es sein, daß es beim Bremsen rubbelt, wenn ein Lager hin ist??? :-?
kenne die vorderen bremssättel vom smart nicht, aber schwimmend gelagerte bremszangen (hatt heute aber jedes kfz) die fest sind (also nicht der bremszylinder selbst) , verursachen auch ein starkes rubbeln. hatte ich mal bei einem clio ... diese auseinander genommen, gereinigt und leichtgängig gemacht haben alles behoben !!!!
Du meinst den Bremskolben in dem Bremssattel? :-?
bei meinem roadster waren es aber auch einmal die reifen ... hätte schwören können, dass es die zimmermannscheiben sind. aber mit neuen reifen hatte ich die unwucht beim bremsen nicht mehr ! bei normaler fahrt hatte ich keine unwucht gemerkt ... darum meinte ich auch es müssen die bremsen sein !
Nein, er meint nicht den Kolben.
Schwimmsattel bei Wikipedia
Stefan
ach so, diese beiden Führungsstifte/achsen.....ok...werde die mal kontrollieren !
nein :( ...mach ich mal am Wochenende
Nimm mal die vorderen Beläge raus und schleif einen halben Milimeter gerade runter. Am besten mit einem Schwingschleifer.
Und dann teste erst mal.
Evtl. passen die Beläge tatsächlich nicht zur den Scheiben.
So einen "Minischlag" müssen die vorderen Scheiben ja auch haben, damit die Bremsklötze etwas zurückgedrückt werden. Sonst liegen sie ja immer an.
Gruß, Rolf
Beläge hatte ich schon raus und habe sie auch gerade abgezogen..keine Änderung!
Das Thema Radlager lässt mich nicht los :(
hab bei 150.000 an meinem 450CDI mal ein Blick auf die Hinterachsbremsanlage geworfen -
bis auf den kaputten Nachsteller (SC!!!) hält die HA-Bremse nochmal so lange. Ich wollte sicher sein, dass die Bremszylinder noch dicht sind. Die Trommel sah bei mir so wie bei Deinem Smart aus - dei Ablagerungen sind meiner Meinung nach Rückstände von lange "Handbremszeit" - das Zeugs lässt sich easy mit Stahlwolle etc. wegbekommen.
Vorne habe ich seit ca. 5.000km Bremboscheiben und Greenstuff drauf - bisher prima Verhalten - obwohl ich nicht sehe, dass der Bremsstaub auf den Alus weniger wurde.....
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 16.06.2011 um 09:20 Uhr ]
Emil
Doppelpost -sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 16.06.2011 um 09:19 Uhr ]
Emil
hatte ja die hinteren Bremsen komplett erneuert daran lag es also nicht.
Radlager/Radnaben vorne sind bestellt.
Könnte es vielleicht auch an einem defekten Dämpfer liegen??? :-?
hast Du schon mal die Spurstangen überprüft?
Ein "nervöses" Fahrverhalten kann auch von den Spurstangen kommen.
C.D.L
