Dyson
CS-Auspuff mit Brabus-Schürze?
demnächst möchte ich mir für mein Cabrio einen CS-Sportauspuff kaufen.
Allerdings gefällt mir die gelochte Edelstahl-Heckschürze von Brabus wesentlich besser, als die graue Blende von CS.
Meint ihr, dass es möglich ist den CS-Auspuff zusammen mit der Brabus-Blende zu verwenden? Hat das schon mal jemand getestet?
Danke für eure Antworten,
Dyson
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dyson am 20.03.2002 um 16:28 Uhr ]
Hi Dyson,
auf der Seite von MisterDotCom findest Du eine Blende aus Metall, die für CS passen soll (und auch ca. 75,- Euro billiger ist als das Teil von Brabus).
MisterDotCom
Wenn Du zweifelst, ruf einfach dort an (Tel.: +49-(0)211-56 94 96 31).
Michael Papenburg (MisterDotCom) ist sehr nett und hilfsbereit. Habe auch schon selbst dort bestellt (nicht die Blende), hat perfekt geklappt.
Viele Grüße, Walt :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walt am 20.03.2002 um 16:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walt am 20.03.2002 um 16:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walt am 20.03.2002 um 16:54 Uhr ]
Hi!!
Meines Wissens haben CS und Brabus unterschiedliche Endrohrlagen, bei der einen Kombination ist der Spalt zu groß, bei der anderen werden Endrohre und Blende kollidieren, spätestens, wenn der Motor beim Rückwärtsfahren hochkippt.
Aber wenn die Nicht - CS / Brabus-Blende (Meine die sonstigen Angebotenen) an den jeweiligen Puff angepasst ist, wirds schon passen!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@Walt:
Super, genau das habe ich gesucht. Danke.
@trueblue:
Ich habe mir die CS-Carbon-Blende und die Brabus-Blende mal genauer angesehen, wahrscheinlich hast du Recht.
Gruß aus KA,
Dyson
Für welchen CS-Auspuff hast Du dich den entschieden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von NAVIS am 01.04.2002 um 21:33 Uhr ]
Thomas (NAVIS)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
warum nehmt ihr nicht einfach eine Lochblende von CS? Die passt bestimmt...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
