PC_Smart
Klima 451
vielleicht hilft es ja noch jemand anderem da ich dachte, wenn die Sicherungen für die Klimaanlge (Klimakompressor) defekt sind würde auch die Funktionsleuchte nicht funktionieren hatte ich schon das Schlimmste angenommen. Aber offensichtlich ist es keine Kontrollleuchte, Sicherung gewechselt und alles läuft wieder wie es soll.
Super,
schöner Hinweis von Dir für andere Fahrer ;-)
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Meine Klima klappt irgendwie auch net, A: kommt nur ein laues Lüftchen raus, und B: merke ich nicht das der Kompr. anläuft.
Lt. Bordbuch ist es glaub die Sich. Nr. 20
Da hängt aber noch das Radio, rechter Lenkstockhebel ( gut bei dem Wetter wischt kaum einer ;-) ), E-Außenspiegel und sonst noch was drann, merkt man das denn vorher nicht !?!??!
Bei mir klappt aber außer der Klima ALLES andere-
Was könnte es sonst noch sein !??!?!
Korrodierte Kontakte ?!?!
Die rote LED geht ebenfalls an.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 25.04.2011 um 18:32 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
@ Ralf940
Für Dich heißt es jetzt, ab in die Werkstatt und die Menge des Kühlmittels überprüfen lassen. Eine Klimaanlage verliert mit der Zeit (in einem Jahr ca. 20-30g) Kühlmittel und dadurch kommt es zur Verringerung der Kühlleistung. ;-)
Warum laß ich denn dann eigentlich regelmäßig ne Inspektion machen ?!?!?!? *tzzzzzzzzz*
Gut mit der verminderten Kühlleistung ist verständlich, aber der Kompressor müßte doch zumindest anspringen !!!!!?
Ralf
Ich hatte mit meinen Ex- Megane II auch diverse Klimaprobleme und hatte mich eingelesen.
Der Drucksensor (und nicht der Schalter am Armaturenbrett !) schaltet erst den Kompressor zu wenn der Druck im System weder zu hoch noch zu niedrig ist.
Wenn leer=kein Druck, kein Anlaufen .
Am 26.04.2011 um 09:17 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
Bei Inspektionen ist die Klimaanlage nicht dabei. Das muß extra verlangt werden.
Ansonsten, wie focus oben schon schrieb, mit zuwenig Kühlmittel läuft der Kompressor, dank Druckschalter, nicht an.
Stefan
Stimmt, wenn man sich den Wartungsplan des Smart anschaut, dann findet man nichts über die Füllmenge der Klimaanlage überprüfen.
    • Da die Nachfrage nach einem solchen Dach-Lehrgang sicher groß ist, bei mir ebenso. Aber viele eben einfach ein Zeitproblem, oder auch die Entfernung durch halb Deutschland, Familie usw. einfach problematisch ist. Was würdest Du von der Lösung all dieser Probleme halten, indem Du ein entsprechendes Lehrvideo erstellen würdest. Mit guten Erklärungen und vor allem mit Detail-Nahaufnahmen zu wichtigen Punkten ? Das würde noch Generationen von Cabrio-Fahrern viel helfen, um ihre Dachprobleme so selbst wieder in den Griff zu bekommen. Und eben nicht nur einer Handvoll Leuten, welche die Möglichkeit hätten, zu Dir zu kommen....
