smartus89
Injektoren feucht
Hallo Forum,
Habe heute entdeckt das es um die injektoren etwas feucht ist! Es handelt sich doch um die injektoren unter dem silbernen metallkästchen oberhalb des ölpeilstabs? Sind drei Stecker die in den Motorblock gehen!
Aufreden Fall ist es dort rundherum etwas feucht! Hat jemand eine Idee was die Ursache ist?
Sprit verfluechtigt sich doch sofort oder? Kann es sich um oel handeln?
Danke
mach mal ein bild davon! sind denn alle 3 feucht? wenns alle 3 sind ist ein defekt unwahrscheinlich der injektoren wäre schon komisch wenn alle 3 aufeinmal undicht werden!
laufleistung ?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
hab erst mal alles sauber gemacht! Ich finde es auch leicht komisch! Dachte erst das es öl aus dem peilstab ist dort ist aber alles trocken! Werde das mal beobachten! Km-leistung rund 35'000!
