beatle-michael
Zentralverriegelunf Fahrerseite
hallo aus bochum,
seid heute habe ich ein problem mit meinem smart 450.
beim betatigen der funkfernbedienung zum schließen meiner kugel lässt sich nur noch die beifahrerseite schließen.
selbst das "automatische" verriegeln nach einer minute funktioniert nicht mehr.
die fahrertür ist die ganze zeit über auf.
woran kann das liegen.
bin für jeden hinweis dankbar
:cry: :cry: :cry:
Hörst Du denn etwas in der Tür, wenn Du Dein Ohr auf Höhe des Türschlosses an die Tür legst?
Da drin sitzt ja der Aktuator der Zentralverriegelung und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder der Aktuator wird gar nicht betätigt oder der Aktuator wird betätigt, aber die Tür nicht mehr verriegelt.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als das äussere Türpanel zu demontieren um nach der Wurzel des Übels schauen zu können.
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
