cris20
Sitzheizung- waeco mit originalschaltern??
Hallo Leute!
Nachdem ich mein Problem mit der fahrersitzheizung
bereits gepostet hatte (nach ca 2 Sekunden gingen die Dioden der sicherheitsinsel immer aus), gab ich nun mal ir Kontakte am Sitz abgezogen und wider Stände gemessen- linker Sitz nichts messbar, rechter Sitz 2,6 ohm- heißt dass nun, dass der Sitz defekt ist??
Sie ging ein mal ne kurze Zeit zwischendurch- spricht das dagegen dass sie durchgebrannt ist?? Kann es ein Kabel direkt am Sitz sein- die, die ich ohne Ausbau sehen konnte waren einwandfrei??!!
Könnte man die waeco oder andere Sitzmatten direkt an die originalkabel unterm sitz anschließen- oder geht da mehr durch als 12v???
Danke schonmal!!!
    • Hi, ich habe folgendes Problem: für meinen Smart 450 BJ 2005 Benziner habe ich die Lichtmaschine gewechselt; Als ich das Auto starten wollte geht der Motor sofort aus und es riecht sehr stark nach Benzin. Kann die neue Lima die Ursache sein? Die neue Lima wurde so montiert: Plus-kabel an B+, D+ blieb unbenutzt und der weiße dünne Kabel an PH-IN Klemme. Der Motor startet ganz kurz und geht sofort aus. Habt ihr bitte eine Idee?
