cologne-cuisiner
mein Smart cdi Bj. 02 springt ohne Startpilot nicht mehr an
Hallo Leute,
ich bin hier neu im Forum und habe ein riesen Problem. Mein Smart cdi will ohne Startpilot einfach nicht mehr anspringen. Beim Boschdienst wurde bereit das Druckregelventil und der Relaiskasten erneuert. Leider ohne erfolg, da dies bereits ziemlich kostspielig war ist mein vertrauen dahin. Die tauschen von oben bis unten einfach mal alles aus. Was kann das sein?
Für Tips wäre ich euch sehr dankbar.
beste Grüsse
raildruck zu gering durch defekten injektor oder raildrucksensor gibt falsche werte aus.
lt. Bosch ist der Raildruck durch den wechsel des Druckregelventils jetzt in Ordnung. Kann man die Injektoren reinigen? Wenn ja, wie?
Mein Smarti hat das selbe Problem bei warmen Wetter. Vermutung eines Bekannten liegt momentan das ein Rückschlagventil defekt ist und der Diesel deshalb zurück läuft und deshalb nicht richtig startet. Werde am Wochenende mal schauen ob das stimmt.
Kennt das jemand oder gibt es ein Rückschlagventil in der Kraftstoffleitung? Wenn Ja, wo?
Am 23.04.2011 um 23:05 Uhr hat cologne-cuisiner geschrieben:
frosty bietet die Reinigung und Überholung der Injektoren für 99 Euro inkl. Versand an.
Setz Dich doch einfach mal mit ihm in Verbindung. ;-)
Sylvia
Leih Dir in der Mercedes-Werkstatt um die Ecke das Werkzeug zum Prüfen der Rücklauf-Menge aus. Kannst auch schnell bei denen auf'm Hof machen:
Rücklaufleitungen der Injektoren abziehen. Röhrchen aufstecken, kurz starten, gleich wieder ausmachen.
Und wenn eines der Röhrchen abweicht, ist der Injektor kaputt. Dann überholen lassen oder beim Boschdienst im Tausch...
Gute Besserung, Gruß Micha
Ich hatte genau das gleiche Problem. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Laut Smartcenter war es der Raildrucksensor und die Leitung vom Sensor zum Steuergerät. Alles Blödsinn. Es lag nur am 2mm im Durchmesser großem Dichtring am Raildruckregler. Der ganze Kraftstoff ist einfach zurück in den Tank geflossen.
Hier die Bestellnummer für alle 3 Dichtungen am Druckventil:
F 00N 000 066 Stützring
F 00V D38 011 O-Ring
F 00V D38 010 O-Ring
Am 06.05.2011 um 20:26 Uhr hat oz42 geschrieben:
... und hinterher immer Zweitaktöl beim Tanken dazumischen.
danke oz für den link, der ist sehr informativ und trifft den nagel auf den kopf !!!
habe auch am anfang meiner cdi - zeit davon ausgiebig hier gelesen und seit dem benutze ich auch für jede tankfüllung 200cc low smoke 2taktöl - vorbeugen ist besser als ... bezahlen.
allen einen guten jahreswechsel, assfalthobel
---und gute fahrt.....
mit smarten grüßen, assfalthobel
Oh 200 ccm auf eine Tankfüllung (ich vermute bei Dir mal 33 l ) ist aber sehr viel. Das ist ja mehr, als meine Motorsäge bekommt.
Ich gebe auf einen Tank (22 l) rund 50 ccm vollsynthetisches Zweitaktöl hinzu und der Motor läuft super.
Gruß, Rolf
triking,
sorrry, habe mich da vertan ! es sind 100cc auf eine tankfüllung (450er cdi), will ja kein dieselstinker sein, hi hi
beste grüße, assfalthobel
Ja, die Menge passt schon eher. Ich werde das in jedem Fall beibehalten. Wenn ein Motor durch die Zugabe laufruhiger ist und solche Abgaswerte hat, kann das nur von Vorteil sein.
Gruß, Rolf
Am 30.12.2011 um 20:50 Uhr hat Alexej geschrieben:
:o
Kannst du mir auch sagen, wo genau die Dichtungen genau verbaut werden müssen?
Habe genau das gleiche Problem.
Bislang habe ich nichts zur Position dieses Raildruckreglers im Netz gefunden.
Pusti
Das Druckregelventil ist am linken Ende des Rails eingeschraubt. (Im rechten Ende ist der Sensor.)
Grüße Hajo
    • Ok, dann bin ich bei @maxpower879   Scheinbar hat MB/Smart da irgendwelche Sche****  verbaut/programmiert, etc.  Weder bei unserem MINI Cooper (100% BMW) noch bei meinem Ex-ZOE habe/hatte ich irgendwelche Probleme mit den Sensoren. Sogar Aftermarket Sensoren bei Räderbestellung Online für den ZOE null Probleme. 3 verschiedene Radsätze unterm Cooper = NULL Probleme...   Beim  451 hatte ich nie welche. Der Brabus hatte ein  RDK - System über die Raddrehzahlen.  Der olle 2007er, keine Ahnung, gar nichts ?
