Flummie
Verdeck schließt nicht mehr...
Habe heute mein Verdeck mal komplett geöffnet. Beim Anfahren erschien dann im Display ein "C" und es piepste eine Weile. Wenn ich das Dach schließen will (Zündung an u. Knopf gedrückt) tut sich gar nix, es ist auch keinerlei Motorengeräusch zu hören. Mach mir jetzt echt Sorgen ....ist doch hoffentlich nichts Ernstes? :(
Bei C und piepsen ist das Verdeck hinten nicht richtig unten bzw nicht verriegelt und so lange kann man es auch nicht oben wieder andocken.
War es denn jetzt nicht eingerastet?
Ggf welches Modell ist es?
Nach dem Runterlassen haben wir noch mal manuell nachgeholfen u. das Dach runtergedrückt... (sicher ist sicher...), es hat auch auf beiden Seiten geklickt. Allerdings haben sich die Falten nicht sauber nach Innen gelegt, sondern stehen nach Außen ab. (Ist Bj 03) manno,.. hätt´ich´s bloß gelassen!!!!
Kontaktiere mal Micke, er kann dir sicher weiterhelfen.
Hallo, willkommen und frohe Ostern,
Am 24.04.2011 um 09:16 Uhr hat Flummie geschrieben:
Das hört sich aber doch alles ganz normal an.
Man muss das Verdeck eigentlich immer unten manuell einrasten und auch manuell oben andocken. Und die Falten stehen auch immer nach aussen.
lg
kira
Vieleicht ist es nur eine Fehlbedienung?
Wenn keine Anleitung zum Verdeck vorhanden ist hier gibt es eine! :)
Achte auf Seiten 124 & 125 der Bedienungsanleitung. Da ist das Beheben der evtl. Störungen beschrieben. Ich hatte das gleiche Problem gleich am ersten Tag als ich Smartie bekam. Der Vorbesitzer hatte mir geraten, das Verdeck nur bei laufendem Motor zu schließen, aber ich konnte nicht hören und schon war es passiert. Nachdem ich die kleine Kurbel zum Einsatz gebracht hatte, konnte ich das Verdeck wieder problemlos schließen. Seither lasse ich brav den Motor laufen, wenn ich das Verdeck zumachen will. Ich vermute, dass die Batteriespannung alleine nicht immer ausreicht, um das Verdeck korrekt zu betätigen. Daher besser mit Motorunterstützung, weil die Lichtmaschine zusätzlichen Strom liefert.
8-)
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
mir doch egal / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Alles wieder o.k. Dank Bedienungsanleitung und
techn. bzw. "chirurgischer" Grundkenntnis meines Vaters (Paaaaapa...) konnten wir das Verdeck schließen bevor der Regen losging. Es war auf einer Seite nicht richtig eingerastet u. verkantet. Von Innen, unten an diesen kleinen, weißen "Scheibchen"(?) gedrückt, hat es sich gelöst u. schließlich wieder hoch fahren lassen. Uff, vor meinem geistigen Auge hatte ich schon die Rechnung des Autohauses meines Vertrauens gesehen...
Euch allen noch schöne Ostern u. vielen Dank für die Unterstützung!
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
