mojo42
Hilfe bei Opera Seitenschweller für Facelift Cabrio
Tach zusammen und frohe Ostern erstmal :)
Hab mir vor ein paar Wochen ein Paar Seitenschweller von Opera bei ibäi geschossen, sie für viel Kohle lackieren lassen und muß nu feststellen, daß die Dinger nicht richtig befestigt werden können. Vonwegen einfache Montage.Die Innenstege fehlen komplett und die Unterseite der Schweller ist so weit von der Unterseite des Wagens entfernt, das die Spreizdübel (die angeblich passen sollen) nicht richtig halten. Seit also bei dem Anbieter:bmw8181 mal lieber vorsichtig :roll:
Werden die Teile über die vorhandenen Schweller gezogen??? Wenn mir jemand was dazu sagen kann, außer das man sie mit Fensterkleber dranpappen kann, wäre ich sehr dankbar :) .
Liebe Grüße
Mounier
Habe die Opera Teile an meiner Kugel ( Coupe ) drauf und kann nicht klagen!!
Welche "Innenstage" meinst Du??
Die Originalen Schweller müssen erstmal ab !!!
Dann erst vorne unter das Frontpanel befestigen ( nach Anleitung ) und dann müssen die Befestigungsklipse des Unterbodenschutzes etwas abgeschliffen werden. Dann den Schweller hinten unter dem Kotflügel befestigen und anschliessend mit den Klipsen von unten in die Originallocher befestigen.
Aber nicht wundern: wenn zuerst vorne ( oder hinten) befestigt ist hat man das Gefühl das die Dinger komplett verzogen sind...das muss so sein weil durch die Spannung die Oberkante schön am Tridion anliegt.
Hast Du denn die Original-Anbaubeschreibung und das Teilegutachten ( und die entsprechenden Aufkleber!!) mit dabei gehabt???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 25.04.2011 um 19:31 Uhr ]
Hallo Lurch,
erstmal danke für deine Antwort. Habe leider keine Anbauanleitung bekommen und auch keine Aufkleber. Die Unterkante ist sehr weit von dem Unterboden weg, so daß die Spreizdübel kaum rankommen. Und wenn man sie so grade reinkriegt, steht die Oberkante ab. Gibgt es denn längere Spreizdübel, die ich mir im Baumarkt besorgen muß? Hab den VErkäufer bei ebäi angschrieben, der schickt mir jetzt hoffentlich noch ne Anleitung (für Doofe ;-) ). Mit den Innenstege meinte ich die Halterungen an der oberen Kante der Originalschweller, weil bei den Opera nur Löcher an der Untenkante sind.
Für weiter Hilfe wäre ich sehr dankbar!!! denn, der Sommer kommt :-D
Mounier
die Oberkante legt sich bündig an wenn Du die Dübel an der Unterseite reinprügeslt.
Wie gesagt: es steht unter einer gewissen Spannung.
Ohne die Aufkleber und das Teilegutachten bekommste ggf Ärger bei der Eintragung!!
Kein Thema.... ;-)
was ist daraus geworden???
Bist Du der, der die jetzt bei Ebay wieder verkaufen will???
Melde Dich doch mal per PN !!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 14.09.2011 um 15:37 Uhr ]
mal etwas Zeit dazwischen, aber jetzt wo ich es gerade lese, hab die Schweller beim gleichen Ebay'er gekauft (neu und Originalverpackt) hab sie auch schon mal probiert zu montieren:
1. Es stimmt zwar, das sie doch nicht so ganz einfach zu montieren sind ;-)
2. Allerdings musste ich feststellen, dass laut Anleitung die gelben Halterungen des Unterbodens abzuschleifen, nicht wirklich sinnvoll wäre, da sonst das Gewinde für die Schraube fehlt
3. Mit etwas vergrößern der Löcher am Unteren der Schweller passt es optimal !!!
Natürlich so das die Klipse noch eine Auflagefläche haben.
Bin trotz der kleineren Probleme sehr zufrieden mit den Schwellern von oben genannten Anbieter
Achso: die Anleitung, Gutachten und Aufkleber waren dabei =)
Gruß Martin
aus welchem Material waren /sind die Schweller?? :-?
GFK würde ich mal behaupten (steht das auf dem Gutachten drauf?)
Durchgefärbt in Schwarz, werde die aber noch in BayGrey lackieren, deshalb noch nicht entgültig montiert :-P
Gruß Martin
Muss im Gutachten stehen....schau doch mal bitte nach!
2006er Facelift Coupe
Habe auch passend zu den Schwellern den Dachspoiler verbaut von Opera.
Gruß Martin
Kommen noch, hab sie erstmal wieder zurückgerüstet, da ich die noch in BayGrey lackieren möchte.
aktuell sind sie Schwarz und passen nicht so recht dazu =)
Gruß Martin
