smartilhan
Original Soundsystem ändern ?
Guten Abend,
hoffe ihr wart schön auf Ostereiersuche ;-)
Back to Topic:
ich bin in Besitz eines Smartes.. Smart ForTwo Baujahr 2006, Cabrio, Pulse, Super-Benziner.
Es hat ein Soundsystem drin, was als Extra eingebaut wurde von Smart beim Kauf. Irgendwie ein Extra-Soundsystem. Mein Smartradio ist von Grundig.
Ich bräuchte ein bisschen mehr Bass, und einen besseren Klang.. ohne neue Boxen kaufen zu müssen. Da es ja die besseren Boxen laut Hersteller schon hat..
ich habe jedoch einiges gelesen gehabt, dass auch das Radio manchmal schlechten Klang macht.
Ich denke, ich bin nicht der Einzige hier, der ein Extra-Soundsystem von Smart hat.
Gibt's da paar Tipps für besseren Bass und Klang, ohne Boxen auszutauschen..
Vielleicht sogar mit neuem Radio?
und danke im voraus!
laut meines wissens nach gibt es nur eine lösung
alles alte raus, neues rein :)
grüße
Da kommt es drauf an was du willst.
1. Original Soundsystem..
2. Besserer Sound (besser als original) und preislich angenehm.
3. Guter Sound und wohl auch etwas teurer.
Oder
4. Richtig geilen Sound und fast unbezahlbar..
Nunja, "sehr sehr teuer" ist ja eine sehr subjektive Angelegenheit.
Beim Smart 450 gibt es nur ein "Soundpaket", das seinem Namen leider nicht wirklich alle Ehre macht - es mag vielleicht dem ein oder anderen reichen, objektiv betrachtet ist es aber nicht so wirklich prickelnd.
Durch den Austausch des Radios kann man aber schon den ersten Schritt machen. Der nächste wäre dann ein Austausch der Frontlautsprecher gegen vernünftige Lautsprecher in Verbindung mit einer Dämmung der "Schallwandlergehäuse". Das bringt einen deutlich besseren Klang im Mittelhochtonbereich.
Für eine Verbesserung des Bassbereichs benötigt man einen Subwoofer.
Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, dies zu realisieren. Welche sinnvoll sind, hängt von deinem Anspruch und dem Dir zur Verfügung stehenden Budget ab. Ohne darüber mehr zu wissen, kann man schwerlich etwas sinnvolles empfehlen.
Insofern wäre es also erst einmal sinnvoll, wenn du schreiben würdest, was du für Musik hörst, "wie" du gerne hören möchtest und wieviel für dich eine "realistische Summe" ist, die du ausgeben willst. Dann kann man ein Konzept erstellen - eventuell auch als "stufenweise Aufrüstung", d.h. so, dass du Stück für Stück aufrüsten kannst.
Viele Grüße
Matze
Ich sage es mal so, Stück für Stück ist am Besten!
Ich denke, dann fängt es ja wahrscheinlich beim Radio an ?
Budget wird gering, da ich erst am nächsten Donnerstag an der Software spiele vom Auto.
Seh gerade, kommst aus Darmstadt. Bist ganz nah! Das ist schonmal ganz gut, Matze.
Ich höre so manches. Von Drum and Bass bis leichtem Rock. Also eig. recht viel Beat, wenn ich Drum and Bass sehe.
Wenn ich bei mir am Radio mein "Bass" hochstelle, höre ich wenig vom Gesang..Ehrlich gesagt..
Budget ist wie gesagt nicht recht hoch, für den Anfang... wie gesagt.. Leistungssteigerung..
Ich denke.. knapp an die 100 Euro geht es für den Anfang erst bei mir. Wird bestimmt schon beim Radio knapp der Betrag den ich da angegeben habe wahrscheinlich. -.-
Hi!
Bei dem Budget würde ich es in der Tat mal mit einem neuen Radio versuchen. Für 100 Euro bekommt man schon was vernünftiges.
Dann kannst du ja mal weiterschauen, ob du damit zufrieden bist, oder ob du noch was brauchst.
Wenns dann weiterhin günstig bleiben soll, musst du halt etwas Zeit und Arbeit investieren und die Eimer selbst dämmen. Ist kein Spass, aber spart halt Geld ;-)
Viele Grüße
Matze
Oder gleich den Nachfolger Clarion CZ201E (gibts außer in blau auch noch in rot und grün)
Die Anfassqualität hat sich von der 200er zur 201er Serie nochmal verbessert, außerdem ist der USB-Anschluss nun auf der Front (ob man das besser findet, ist persönliche Ansichtssachem, beides hat Vor- und Nachteile).
Viele Grüße
Matze
Ich werde das denke ich bei dir mal bestellen, Matze !
Oder ich fahre irgendwann selbst mal vorbei. Ist ja nicht weit weg !
Aber das was du mir angeboten hast soeben, daran hab ich auch gedacht.
Kannst ja denke ich vor Ort noch einiges diesbezüglich erklären !
Vielen dank nochmals.
    • Ok, das sind die Basics.   Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A,  Zündung und Licht. )  soll  eine neuwertige Batterie dann ca./min.  12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie. Die Kommastellen zählen !!!    Wobei deine obigen genannten Werte der Ruhespannung aus meiner Sicht zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt.    Was du brauchts ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen.   Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.
