Stefan29
Reifenfülldruck?
Hi Leute,
am Wochenende sollen bei meiner Kugel die Sportschuhe draufkommen. Ich habe rundum 195er Pirelli auf Heinzelmann Vitura drauf.
Könnt Ihr mir weiterhelfen und sagen wie hoch der Reifenfülldruck ist? Ich schätze ca 2 bar, oder ist das weniger, da der Kleine auch nur 790 kg wiegt?
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
Ich habe vorne 195/40/16 und hinten 215/35/16 drauf und fahre einen Luftdruck von 2,1Bar auf allen.Laut Digi-Tec reichen sogar auf allen 2bar
Ich weiss nicht ob ich dir damit weitergeholfen habe :( :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo!
Wenn man alle Luftdruck-Threads so durchliest, ist man kein bißchen schlauer als vorher.
Manche (incl. mir) fahren Hinten höheren Druck als Vorne, zwischen 1,6 bis 2,2 Vorne und 2,0 bis 2,5 Hinten.
Einige rundherum den gleichen Druck, von 1,8 bis 2,5 bar und ein paar ganz Mutige sogar Vorne mehr Druck als hinten :o...
Grundsätzlich jeweils mit Serienfelgen oder Nachrüstfelgen, das scheint auf den nötigen Druck wenig Einfluß zu haben!
Fazit: Nix genaues weiß man nicht!
Übrigens gab es auch von MCC im Laufe der Jahre erheblich differierende Empfehlungen!!
Ich fahre 2,0 / 2,5 bar und bin zufrieden.
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Vorne: 2,0 Bar
Hinten: 2,5 Bar
Um Sprit zu sparen ist auch ein höherer Druck sinnvoll.
Das passt m.E. für Stahl/Alu (Smart) und für Sommer/Winter.
Am 21.03.2002 um 12:48 Uhr hat trueblue geschrieben:
-genauso mach ichs auch...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ja so steht es oben :-?
Ich habe auf meinem die Atu-Alus mit 195/45er Reifen drauf. Da ich nirgends was finden konnte, wieviel bar da reingehören, habe ich mich an den Reifenhersteller gewandt (Firma Semperit). Die wollten von mir dann das Fahrzeuggewicht wissen und dann bekam ich die Auskunft dass rundherum 2,0 Bar genügen.
Wenn du dir ganz sicher sein willst, kannst ja vielleicht auch mal an deinen Reifenhersteller schreiben (wird vielleicht etwas schwierig, wenn das YOKOHAMA ist) ;-)
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hab gerade mal bei Dunlop angerufen:Minimaler Luftdruck bei meinen Reifen 2,0 rundum aber vorne 2Bar und hinten 2,2bar wäre besser.Also meine 2,1bar rundum waren ja garnicht so schlecht oder? :)
Hi Leute,
vielen Dank für eure Hilfe,
denke ich komme jetzt klar.
Thanx ;-)
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
Macht´s euch doch nicht so schwer - es gibt eine ganz klare Vorgabe von Dunlop und Falken zumindest für die 195/45er:
VA 1,7 Bar
HA 1,9 Bar
Bei den 195/50ern sieht es ein bisschen anders aus - da gibt zumindest GoodYear vor:
VA 1,8 Bar
HA 1,8 Bar
Im Zweifelsfall beim Reifenhersteller nachfragen!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Huch, da bin ich wohl mit meinen 2.5bar vorne und 2.9bar hinten am höchsten ?? :o :o
Ich hab hinte und vorne 175/55 druf. Damit lässts sich seeehr gut fahren. Vorallem beim parken ists ne Erleichterung.
Was meint ihr, zuviel ? :-D
Gruss Pasquale
_________________________________________
smart online markt für die BRD's, AT's und die CH's.
    • Moin, sehr geehrter firebladebf1, sehr geehrte Forengemeinde !   Könnte es sein, daß der Stößel des Aktuators gerade dabei ist, sich durch die Pfanne im Ausrückhebel zu arbeiten ? (Loch in der Pfanne, was größer wird / mangels Schmierung).   Aktuator kurz abbauen und Pfanne des Ausrückhebels durch "Gucken" kontrollieren. Wenn "ja", Stößel "aufdicken", schmieren, montieren und "glücklichsein". Gelegentlich schmieren (Stößelspitze in der Pfanne) und bei passender Gelegenheit ausbauen und wechseln, evtl. die ganze Kupplung dann.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
