wiard
Poltern hinten cdi 450 cabrio
Moin. Brauche mal wieder eure Hilfe. Habe am WE den ABS Ring gewechselt (Danke Richy!!) seitdem Poltert es hinten wie Sau. Kann es ein Fahrwerkslager oder Stoßdämpfer sein? Der cdi hat gerade erst 161.000km runter :) :-D :-D Danke im vorraus!!!
Nach 6 Monaten ohne jetzt wieder Smart!!!!
Gott sei dank!!!
Wenn das Poltern vorher nicht da war, muß das ja was mit Deinen Arbeiten zu tun haben!
Um den ABS Ring zu tauschen, musst Du ja die Antriebswelle ausgebaut haben, denke ich mal. ;-)
Und dazu musst Du ja andere Komponenten abgebaut haben, um die Welle raus zu bekommen.
Und genau hier dürfte die Ursache für das Poltern zu suchen sein.
Die normalen arbeiten. Mutter der Antriebswelle lösen, Querstrebe ab und dann mit nem Rohr die Achse ( das U-Rohr ) etwas zur Seite drücken damit die Antriebswelle rausgeht. Es hat vorher auch schon ab und zu mal etwas gepoltert aber nur minimal. Also denke ich mal das meine Aktion dem dann den Rest gegeben hat. Irgendein Gummi schätze ich. Aber wie es immer ist hört man es nur beim fahren....
Gott sei dank!!!
Schrauben und Muttern im eingefederten Zustand angezogen, Drehmomente beachtet und die erforderlichen Schrauben und Muttern neue genommen?
Im eingefederten Zustand angezogen. Keine neuen Schrauben und Drehmoment Werte hatte ich nicht. Werde gleich mal auf die Bühne fahren und gucken.
Gott sei dank!!!
Habe den Fehler gefunden. Motorlager Fahrerseite ist defekt. Es fehlt das ganze obere Gummizeugs. Danke für die Antworten. MfG Wiard
Gott sei dank!!!
    • Befasse dich mittelfristig damit. Du wirst nicht drum herum kommen. Im Zweifel steht eine komplette Anleitung im WIS.   Die ist allerdings etwas verwirrend, weil dort auch Besonderheiten drin stehen die am aktuell vorliegenden Smart nicht vorhanden sind.    Beim Aushängen der Handbremse bevorzuge ich die von SteffiHolger beschriebene Variante, bei der die Zahnstange oben bleibt, statt der Variante aus dem WIS.
