Gerhard
unterschiedliche reifen an den achsen? erlaubt?
kann ich eigentlich legal vorübergehend an der hinterachse winterreifen (beidseitig) und an der vorderachse sommerreifen (beidseitig) fahren? habe auch unterschiedliche felgen für sommer- bzw winterreifen, daher könnte es den schnittläuchern auffallen.
danke für die infos!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD &
Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
Nein... verboten und fahrtechnisch äußerst bedenklich!!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Also meiner Ansicht nach, ist es nicht verboten. Man muss nur Achsweise die gleichen Reifen fahren.
Aber gefährlich ist es auf jeden Fall.
Also lasse es besser bleiben.
Thomas
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Nein, nicht verboten, und im Frühling im Gegensatz zu der Meinung vieler Moralapostel auch nicht lebensgefährlich, wenn sicher auch nicht optimal oder langfristig wirtschaftlich. Nur auf der gleichen Achse muss ein Typgleicher Reifen Montiert sein (Typ : Sommer/Winter/Radial/Diagonal, nicht Marke - über Sinn und unsinn mal abgesehen).
Sollte aber dennoch nur eine Übergangslösung sein.
Also, bis denne
M@rc hat recht! Man darf verschiedene Reifen fahren. War jahrelang üblich, auf der Antriebsachse (=hinten) Winterreifen und an der Vorderachse Sommerreifen zu fahren. Habe das auch gemacht und lebe noch. Kann mich auch an keine gefährliche Situation erinnern, die dadurch verursacht worden wäre. Fahre allerdings auch keinen besonders heißen Reifen.
Tschööööööö
Hi
achsweise kann man verschiedene Reifen aufziehen. Sollte aber nicht ständig so sein.
In Notsituationen (Platten) dürfen es auch verschiedene sein. Sonst dürfte man mit dem Notrad ja auch nicht fahren.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
danke für die aufklärung!
ich will ja eigentlich nur meine hinteren somerreifen mit neuen gummis versehen. das heißt, ich pack die hinteren sommerreifen plus neuer gummis in den bewinterreiften smart, fahr zum pitstop, laß auf den hinteren sommerreifen die gummis wechseln und laß dann die hinteren reifen gleich dranschrauben. dann brauch ich daheim nur mehr die vorderen sommerreifen selber machen. und einen komplettensatz reifen auf felgen plus zwei zusatzgummis passen nicht ganz in den kleinen rein. ;-)
ergo: wegen der sicherheit: ich fahr maximal 5km mit dieser kombination!
danke und gruß aus MUC
gerhard
SOCD &
Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein bike-w³
