Olai
Klopfendes Geräusch vorne rechts
mein alter 450 macht bei langsamer Fahrt deutliche Klopfgeräusche, die geschwindigkeitsabhängig sind und offenbar von der Vorderachse kommen. Dieses Klopfen tritt auch auf gerader und vollkommen ebener Straße (Tempo 30-Zone) auf.
Hat jemand eine Idee, was das jetzt wieder sein kann?
hatte mal was ähnliches an meinem alten Coupe. War eine ausgeschlagene Koppelstange. Habe ich allerdings nur unter Last - sprich beim Fahren - gemerkt.
Die Suchfunktion hat mich auf die Traggelenke gebracht. Aber können die auch auf topfebener Piste Geräusche machen? Das Geräusch ist ein rhytmisches "Klock, klock, klock". :-?
Ein spinnendes ABS (bzw. dessen Regelblock), verursacht z.B. durch einen gebrochenen Zahnring - bevorzugt an der Hinterachse.
Gruß,
Harald
Ja, das hatte ich schon mal bei einem anderen 450 und macht sich beim Bremsen in langsamer Fahrt bemerkbar. Das ist es aber diesmal definitiv nicht. Klingt eher, als ob da irgendwas locker ist und durch die Bewegung des Rades irgendwo gegenschlägt.
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
