amadeus26
Marderschreck
kann mir als Laien jemand sagen woher ich beim 451 Strom für meinen Marderschutz abzapfen kann? soll dies gerät an der Batterie anschließen was ja aber nicvht so gut geht da diese ja im Fussraum ist und die kabel die Mardermaschine auch nicht die längsten sind. danke für info.
Niveau ist keine Gesichtscreme
Ja, aber da kommt man wirklich schlecht dran. Dürft auch ein recht dicker Anschluss sein, wie will man da etwas korrosionssicher und sauber befestigen.
Da würde ich wirklich von der Batterie ein Kabel in den Unterboden legen und bei der Hinterachse rauskommen lassen. Aber bitte direkt hinter dem Batterieanschluss eine fliegende Sicherung einsetzten.
Gruß, Rolf
Naja zut Hinterachse ist ja super aber wie siehts denn nach vorne aus? Das ist doch viel Platz drunter und da kann der Kasten hin. Hoffe das dang Ding überhaupt was nutzt das diese Dreckstiere jede Nacht Party auf dem Smartie feiern;-( :-x
Hallo ...
Auf meinen Bildern sieht man wie ich den Marder-Piepser angeschlossen habe. Masse gibt`s im Kofferraum, das Dauerpluskabel unter die Dichtung gesteckt und durch den Innenraum / unter Teppich zur Batterie gezogen. Ging ruckzuck.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2224&user_id=684&width=640?no_cache=1304089026
db_image.php?image_id=2225&user_id=684&width=640?no_cache=1304089075
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Na und hilft dieses gerät wenigstens?;-)
Das Gerät ist seit knapp zwei Jahren im Würfel und im Opel meiner Frau und bis heute war kein Marder mehr in den Autos. ( Der Marder nutzte damals den Motorraum des Opel als Speisekammer ).
Beide Autos sind Laternenparker, und ja, der Marderschreck ist prima.
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
