th3dies3l
ventilschaftdichtung erneuern?
Moin moin,
mein smart qualmt starkt blau, wenn er beschleunigt wird.
Habe schon den Ölabscheider drin, anderes rückschlagventil und und und...
mir wurde letztens eine Zümdkerze rausgeschraubt, die komplett Ölig war.
Es wird auf die Ventilschaftdichtung gesetzt, da er sehr viel Öl verbrennt.
Lohnt es sich, die ventilschaftdichtung zu erneuern?
und wenn ja, weiß einer eine gute Werkstatt raum München?
danke
Es können die Ventilschaftdichtungen sein, müssen sie aber nicht, es kann auch an den Kolbenringen liegen. :roll:
Undichte Ventilschaftabdichtungen machen sich vor allem beim Gaswegnehmen und anschliessendem Gasgeben durch eine kurze blaue Wolke bemerkbar.
Stefan
Hallo @Steffi_Holger,
ohne besserwisserisch klingen zu wollen, aber einige Beiträge im Forum zeigen, dass es auch - für vergleichbar kleines Geld - ohne ATM geht.
Grüße nach Berlin
Wilhelm
Eben und deswegen steht es jedem frei, den Weg selbst zu wählen, den er für den richtigen hält.
Wenn es dann schief geht und der überarbeitete Motor nach wenigen Kilometern wieder die Flügel streckt, weiss man ja dann, daß es doch der falsche Weg gewesen ist! ;-)
Aus Erfahrung wird man klug!
Solange man selbst Hand anlegen kann, ist es ja auch kein finanzielles Risiko, maximal einige EURO Ersatzteile und die eigene Arbeitszeit.
Bei einer Überarbeitung durch einen Dienstleister kann die ganze Sache dann aber schon anders aussehen! Bei dem kostet ja die Überarbeitung bzw. Reparatur auch eine Kleinigkeit und wenn diese Maßnahme dann nicht von langer Dauer ist und das Ventil in kurzer Zeit wieder durchbrennt, weil ja nur die Auswirkung, nicht aber die Ursache beseitigt wurde, dann könnte man dieses Geld abschreiben und wieder von vorne anfangen.
Und das wäre dann wirklich ärgerlich!
Am 29.04.2011 um 13:50 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Es gibt aber auch einige Beiträge, die zeigen, daß der reparierte Motor nach wenigen Kilometern wieder an demselben Fehlerbild zugrunde ging!
Wie schon geschrieben, jeder soll den Weg wählen, den er für den besseren hält!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2011 um 14:14 Uhr ]
Hallo @Ahnungslos,
wie immer hast Du es auf den Punkt gebracht. Wenn ich mir meiner Arbeit nicht sicher bin, lass ich die Hände davon. Aber auch mancher "Hinterhofschrauber" erzielt gute Ergebnisse. Und seien wir doch mal ehrlich: Auch mit einer ATM ist/wird es kein neues Auto.
Grüße nach Stuttgart
Wilhelm
... einige Beiträge im Forum zeigen, dass es auch - für vergleichbar kleines Geld - ohne ATM geht.
Diese Beiträge muss ich überlesen haben.
Ich habe noch nie von jemandem, der es für kleines Geld versucht hat, gelesen, dass nach 10, 30, 50, 70 tkm noch alles i.O. war.
Und wenn es oben richtig heisst, dass da jeder selbst entscheiden muss, dann muss er sich dazu auch klar sein, dass er bei einer 500 € - "Reparatur" noch so 5 - 10tkm "Restlaufzeit" einhandelt, beim ATM für den fünffachen Preis aber vielleicht die 10 - fache Zusatzlebensdauer.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich hab´ mich zwar auch wegen besagten Problemen mit der "Ventilschaftdichtung" für den Diesel entschieden, aber auch mir war eigentlich sofort klar was Sache ist.
Es gibt hier mehr als genügend Threads in denen die Symptome und ihre jeweiligen Ursachen behandelt wurden.
Deshalb liegt Ahnungslos vermutlich nicht daneben mit seinen Annahmen. Und wo und für welches Geld es einen vernünftigen Ersatzmotor gibt lässt sich hier im Forum auch leicht herausfinden.
Es macht keinen Sinn um das eigentliche Problem herum zu reden und zu schrauben! Im Endeffekt kommt man irgendwann sowieso bei der eigentlichen Ursache an.
Udo
habe die Maschine meines alten Coupes (BJ99, 98.500Km) mit einem abgebrandten Auslassventil für etwa 350€ selbst Instandgesetzt (abgebrandtes Auslassventil, Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen und was im Motor sonst noch verschliessen oder defekt war). Habe ihn danach bis 143.000Km ohne Motorstress - bis auf den normalen Ärger mit dem TLV, hier Auswechselung gegen Danfoss - gefahren. Beim Verkauf gab es immer noch keine Probleme mit der Maschine; kein Ölverbrauch etc. Es geht/ging - zumindest bei mir - also. Ist vielleicht auch eine Frage der Pflege und was ich "fahrleistungstechnisch" mit dem Auto machen will.
Habe jetzt ein Cabrio von 2005. Schaun wir mal wie's diesmal wird.
Wilhelm
Um zu deinen Ergebnissen zu kommen, Hudi, muß man zum einen ein Schrauber mit etwas Erfahrung sein und weiterhin die passenden Werkzeuge sowie einen trockenen Ort zum Schrauben haben. Einen guten Motoreninstandsetzer zum Vermessen und Honen der Zylinder braucht man auch, das geht nicht in Eigenarbeit.
Wer auch nur einen Punkt davon nicht im Zugriff hat -> Finger weg.
Stefan
    • Sie geben sich fast alle nichts. 9 von 10 erfüllen immer irgendein "Vorurteil" - was dann keines mehr ist.    Les einfach mal seit Jahren hier mit was so passiert zwischen Ownern udn Werkstätten und dann rechne mal eine Dunkelziffer hoch. Es reicht schon wenn du erwähnst dass die Schraube vom Stabigummi lose war. Als nächstes sind noch deine Radbolzen lose ?   @Funman   Gummi und Öl ist keine  gute Paarung, es sei denn es ist kein "echtes" Gummi sondern Nitril, etc. ppp.   Nicht wegen Schmutz anziehen, "Gummi" verträgt sich naturgemäß nicht so gut mit Öl. Nur Laien sprühen Gummi mit Öl ein...    Google KI sagt dazu   Gummi und Öl können sich gegenseitig stark beeinflussen: Viele Öle, besonders Mineral- und Pflanzenöle, lassen Gummi aufquellen, weich werden und porös werden, was zu Schäden führt, während bestimmte Spezialkautschuke wie NBR (Nitrilkautschuk) ölbeständig sind und ideal für Dichtungen in öligen Umgebungen sind; Silikonöl ist eine gute Alternative zur Schmierung und Pflege von Gummi, da es kompatibel ist und vor dem Austrocknen schützt.
