klupkaputt
Smart schaltet bei Zundüng an aber nicht wenn motor läuft.
Hallo helft mir.
Habe nen 01er Cabrio 0,6l mit 40 kw.
Zundung an, Bremse tretten - ich kann schalten in rückwärts, neutral, vorwärts / 1 und Automatikmodus.
Motor an, Bremse tretten, er versucht zu schalten, Kuppelt dann nicht aus, nach 10 sekunden kommen die drei striche.
Kupplungsakktuator und Schaltgeber gewechselt ( Obwohl si ja schalten bei Zundung an)
Bitte helft mir. Verzweifel an dem Wagen.
MfG
Matze
Als Ursache könnte ein beschädigter Kabelbaum zu den Aktuatoren das Schalten bei laufendem Motor verhindern.
Du solltest auf jeden Fall mal den Stecker des Kupplungsaktuators abziehen und mit Kontaktspray behandeln, desweiteren den Kabelbaum der Zuleitung verfolgen, im Bereich der Zuluftführung für den Ladeluftkühler wird dieser Kabelbaum nämlich des öfteren durch scharfe Plastikkanten beschädigt.
Natürlich könnte auch die Kupplung selbst fertig sein und ausgetauscht werden müssen.
Die trennt dann nicht mehr richtig!
Wie viele Kilometer hat denn die Kugel gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2011 um 11:34 Uhr ]
lass mal Fehler auslesen. Dann sagt er Dir was Ihn am schalten hindert.
Ich tippe auch auf Kabelbruch aber der könnte auch am DWS oder am Pickup der Getriebe-Eingangs-Welle sein.
Da er ja im Stand schaltet vermute ich ein Problem am Pickup oder der Kupplung selber.
Versucht denn der Aktuator die Kupplung zu trennen?
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
