LuckyMan
Schlüssel-Symbol im Display - Starter- oder Schlüsselbatterie??
Hallo Freunde...
Einige von euch kennen mich noch...in meiner Frage geht es um einen Smart, den ein Arbeitskollege kaufen möchte.
Der Smart steht bei einem Händler, zickt aber wohl manchmal rum beim Anlassen...und zwar blinkt ihn dann ein Schlüsselsymbol im Display an. Kann man irgendwie rauskriegen, welche der Batterie leer ist, oder ob das Ganze vielleicht eine andere Ursache hat??
Danke für ein paar Infos...
In diesem Sinne...
Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
In diesem Sinne...Smartlose Grüße aus Oer-Erkenschwick
LuckyMan
moin,
das wird doch wohl die schlüsselbatterie sein.
es ist doch so, dass der schlüssel die wegfahrsperre deaktiviert. bitte verbessert mich wenns nicht stimmt.
lg
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Es stimmt schon, daß der Schlüssel bzw. dessen Funksignal die Wegfahrsperre deaktiviert, aber ich glaube trotzdem nicht an die Schlüsselbatterie.
Wenn die nicht in Ordnung ist, dann klappt das Entriegeln nämlich schon nicht richtig.
Es wäre ja im Prinzip auch kein Act, die Schlüsselbatterie zu ersetzen, das ist ja in einer Minute erledigt. Dann hat man gleich Gewissheit bzw. die Schlüsselbatterie als Fehlerquelle eliminiert. Außerdem gibt es normalerweise auch noch einen Zweitschlüssel, den man ausprobieren könnte!
Es könnte aber auch sein, daß die Batterie des Smarts schwach ist. Wenn dann der Motor gestartet werden soll, zieht ja der Anlasser einen Haufen Strom, daraufhin bricht die Bordspannung zusammen und dann erscheint auch der Schlüssel im Display und die Wegfahrsperre ist aktiviert.
In diesem Fall ist es aber erfahrungsgemäss so, daß beim ersten Einschalten der Zündung alles normal ist und der Schlüssel erst erscheint, nachdem der Zündschlüssel auf die Anlasstellung gedreht wurde.
Außer die Batterie ist schon so schwach, daß die Spannung bereits beim Einschalten der Zündung zusammen bricht, weil ja auch andere Verbraucher, z.B. der Kupplungsaktuator beim Einschalten der Zündung mit Strom versorgt werden wollen.
Aber das sollte man eigentlich auch an anderen Indikatoren, z.B. schwache Kontrolleuchten im Kombiinstrument merken.
Es können aber auch noch andere Ursachen vorliegen, das ist aus der Ferne natürlich schwer zu sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2011 um 09:27 Uhr ]
Sehe ich auch so. Schlüsselbatterie kostet so gut wie nix, würde ich sofort tauschen. Starterbatterie gibt's ab ca. 50,00 EUR im Handel. Einbau ist in ca. 10 min. erledigt.
Die Smart Starterbatterie mag vielleicht etwas versteckter als in anderen Wagen eingebaut sein, aber auch nicht unerreichbar. (eigentlich muss nur der Teppich weggeklappt und dann der Styroporklotz entfernt werden)
Wer mag kann sie auch gegen eine stärkere Batt. tauschen, ist aber (wie so oft) eine Kostenfrage. Meine Optima Yellow Top z.B. liegt dann schon bei ca. 170,00 EUR. (ist aber für grössere Car Hifi Anlagen zu empfehlen)
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
eine fast leere schlüsselbatterie wird durch mehrfaches blinken am fzg beim aufschließen angezeigt, eine ganz leere dadurch, daß gar nix mehr geht.
reagiert das fzg und schließt auf, ist auch die WFS deaktiviert.
tippe eher auf starterbatterie, oder was ganz anderes, wo ich lieber die finger von diesem fzg lassen bzw auf eine garantie bestehen würde (wird ja gern mal umgangen mit den einschlägigen verfahren mancher händler :roll: ).
wenn das auto ok und der händler seriös ist, wird er kein problem damit haben, mal eben eine neue reinzustöpseln, ist in 5 min gemacht. wenn nicht, wird er wissen wieso, und soll sein auto besser behalten.
Alles wird gut!
Am 29.04.2011 um 08:56 Uhr hat stolli geschrieben:
moin,
lg
die Schlüsselbatterie wird nur für für die Zentralverriegelung verwendet. Nicht für die Wegfahrsperre. Im Schlüssel ist ein Transponder für die Wegfahrsperre verbaut, der sich die Stromversorgung über eine Induktivspannung im Zündschloss holt.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Am 29.04.2011 um 18:59 Uhr hat Kugelcabrio geschrieben:
Das ist vielleicht bei anderen Fabrikaten so, aber nicht beim Kügelschen!
Die Wegfahrsperre wird mit dem Öffnen der Türen über den Schlüssel deaktiviert und aktiviert sich entweder beim Verriegeln mit dem Schlüssel wieder oder wenn eine bestimmte Zeit nach dem Öffnen der Türen nicht die Zündung eingeschaltet wurde.
Dann muß ja lediglich die Öffnungstaste erneut gedrückt werden, um die Wegfahrsperre wieder zu deaktivieren.
Sonst wäre es kaum möglich, das Zündschloß durch eine Startknopfmimik zu ersetzen oder nur mit einem Schlüsselbart ohne Sender zu fahren. Genau das kann man aber machen! An dem Schlüsselbart gibt es keinen Transponder!
Es reicht nämlich, mit dem Sender die Türen zu entriegeln, der Motor kann dann nur mit einem Schlüsselbart gestartet werden, ohne daß sich der Sender überhaupt im Fahrzeug befindet.
In einem anderen Fahrzeug mag das gelten, was Du schreibst, aber nicht in einem Smart ForTwo! Zumindest nicht in einem 450er, ob das beim 451er genauso ist, weiss ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.04.2011 um 19:17 Uhr ]
Am 29.04.2011 um 19:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Meines Wissens nach hat der 451er einen Transponderchip. Solange der Schlüssel im Zündschloss steckt, aktiviert zumindest meiner nicht die Wegfahrsperre, während mein ehemaliger 450er nach einer gewissen Zeitspanne ohne laufenden Motor die Sperre aktiviert hat.
Stefan
Dann müsst mer jetzt nur noch wissen, ob der Smart aus dem Eingangsposting ein 450er oder ein 451 ist! ;-)
Moin Moin...
Es ist ein 450er...
Danke für die Infos...
In diesem Sinne...
LuckyMan
LuckyMan
Habe ein 99er smart fourtwo (600cc) der lang gestanden hat. Batterie erneut und er started und fahrt ok, aber nach 5 minuten springt der motor ploztlich aus. Denke das wfs die kraftstoffpumppe deaktieviert.
Der motor springt erst nach so 15-20 minuten an nachdem man die batterie wieder anschliest...
Könnte das auch nur an die batterie von den schlussel liegen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von epdm am 15.05.2016 um 18:44 Uhr ]
Das glaube ich nicht, daß dies etwas mit der Wegfahrsperre zu tun hat!
Bei aktivierter Wegfahrsperre müsste auch der Schlüssel oder bei älteren Fahrzeugen ein X im Display stehen!
Die Wegfahrsperre deaktiviert auch nicht nur die Kraftstoffpumpe.
Außerßerdem aktiviert sich die Wegfahrsperre nicht bei laufendem Motor!
Wenn Du wieder versuchst zu starten, nachdem der Motor ausgegangen ist, dreht dann der Anlasser oder nicht?
Mit Wegfahrsperre würde der Anlasser gar nicht erst drehen!
Das hört sich eher so an, als ob es etwas mit dem OT Sensor zu tun hätte!
Das ist der Sensor, der die Position der Kurbelwelle ermittelt und dafür sorgt, daß im richtigen Augenblick gezündet wird.
Wenn dessen Signal fehlt, eine thermische Abhängigkeit weist zusätzlich noch auf diesen Sensor hin, dann dreht sich zwar der Anlasser, aber der Motor springt nicht an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.05.2016 um 19:00 Uhr ]
ok, vielen dank.
Ja der anlasser dreht schon nach den der motor ausgeht, aber er springt nicht an
ok edit kurbewelleposition sensor
Der wurde aber doch ein fehlerkode geben, oder? Und diese gibt keine...
kenne mich also total nicht aus mit smart autos, aber manche wfs ( mindesten die ältere) funktionieren doch genau so das die den Krasftstoffpumppe abschliesen und nocht den Anlasser...?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von epdm am 15.05.2016 um 19:35 Uhr ]
Der OT Sensor ist der Kurbelwellensonsor und eine Fehlermeldung gibt es meist nicht, weil ganz einfach die Impluse des Sensors fehlen, da kann die Motorsteuerung nicht erkennen, daß der Sensor fehlerhaft ist!
Sicher ist es natürlich nicht, daß es daher kommt, aber das thermische Verhalten dieses Sensors ist schon in einigen Freds hier im Forum und auch in anderen Foren beschrieben!
Möglich ist natürlich auch, daß die Spritversorgung fehlt, aber wenn Du nach dem Einschalten der Zündung im Fehlerfall, wenn er dann nicht mehr anspringt, trotzdem die Benzinpumpe summen hörst, ist die Wahrscheinlichkeit größer, daß er zwar mit dem lebenswichtigen Gemisch versorgt wird, aber nicht mehr mit dem Zündfunke, um dieses zu entflammen!
Man könnte es aber auch noch mit Start Pilot in den Ansaugtrakt verifizieren, ob es vom Gemisch oder von der Zündung kommt!
Wenn er im Fehlerfall trotz Start Pilot direkt in den Ansaugtrakt nicht anspringt, liegt es auf jeden Fall an der Zündung.
Und da wäre der OT Sensor die erste Möglichkeit, zumal dieser sehr oft die Ursache ähnlicher Probleme ist!
Am 15.05.2016 um 19:27 Uhr hat epdm geschrieben:
kenne mich also total nicht aus mit smart autos, aber manche wfs ( mindesten die ältere) funktionieren doch genau so das die den Krasftstoffpumppe abschliesen und nicht den Anlasser...?!
Vergiss andere Autos! ;-)
Beim Smart ist eben alles ein bißchen anders!
Aber irgendwie logischer ist es doch für eine Wegfahrsperre, daß man dies dem Fahrer im Display symbolisiert und den Anlasser gar nicht erst ansteuert.
Alles andere ist doch Blödsinn!
    • Wobei bei Rot das Risiko besteht, das der Klarlack beim Entfernen der Folie gleich mit runter kommt.   4000 € sind für einen guten Smart in der heutigen Zeit etwas knapp bemessen. Cabrios haben weniger Problem mit der Dichtigkeit als Coupés. MHD kann man machen, aber ohne ist risikoärmer. Bis 2007 (?) gab es den Saugbenziner auch ohne mhd.   Was den Fahrkomfort angeht, ist der Fiat 500 übrigens deutlich besser als der Smart 451 (habe beide als Cabrio besessen. Der Fiat hat mich verlassen, weil ich mit der Sitzposition Probleme hatte…) Aber 4.000 € für einen guten Fiat 500 könnten auch knapp werden. Trotzdem würde ich den Fiat bei der Suche nicht ausschließen.   Das bessere Fahrzeug ist immer der bessere Kauf, also lieber beim Budget noch etwas Puffer nach oben einplanen und überlegen, welche Arbeiten man selbst erledigen kann. Außerdem solltest du vorher prüfen, ob du eine kompetente Smart-Werkstatt in deiner Nähe hast.    Viele Grüße,  Christian
