klupkaputt
smart schaltet wenn zündung an aber nicht wenn motor an
Hallo helft mir.
Habe nen 01er Cabrio 0,6l mit 40 kw.
Zundung an, Bremse tretten - ich kann schalten in rückwärts, neutral, vorwärts / 1 und Automatikmodus.
Motor an, Bremse tretten, er versucht zu schalten, Kuppelt dann nicht aus, nach 10 sekunden kommen die drei striche.
Kupplungsakktuator und Schaltgeber gewechselt ( Obwohl si ja schalten bei Zundung an)
Bitte helft mir. Verzweifel an dem Wagen.
MfG
Matze
Wenn das Schalten bei "nur Zündung an" geht und bei laufendem Motor nicht, dann tippe ich auf die Einstellung des Aktuators. Ich vermute, dass die Kupplung nicht vollständig trennt. Hier eine Anleitung zum Testen, dies ersetzt aber nicht das Anlernen über den Motortester (Stardiagnose).
    • Typische wäre nur hinten, ist  besprochen, ansonsten Frontscheibe. Scheibe kann immer mal undicht werden.  Gerade nach Ersatz (Pfusch) ist hier höchste Aufmerksamkeit geboten.   Typisch wäre dann nur noch ein abgerutscher Schlauch der Klima, die dann in den Innenraum pinkelt.    Die Umlufklappe prüfen, ob sie auch "wirklich" Außenluft zu lässt. Mit Rauch, etc. Nicht auf den Schalter vertrauen.  Ich weiß jetzt nicht (mehr)  wo der 451 die ABLUFT klappen hat, diese typischen Gummilappen die bei anderen Fahrzeugen hinten hinter der Stoßstange sitzen. Checken, Luft muss auch wieder raus aus dem Wagen !    Wegen Zeitungspapier/Katzenstreu: Netter Gimmick für Schneematschwetter wenn man die Feuchte im Fußraum  auf Teufel komm raus nicht aus dem Wagen bekommt.  Im Normalfall braucht man das alles nicht !
