vitamin
OT Geber??
Was macht eigentlich ein OT Geber??
Der ist an meinem Zweitwagen kaputt, weiß aber nicht wozu der gut ist.
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Der OT Sensor teilt dem Steuergerät die aktuelle Position der Kurbelwelle mit, damit dieses im richtigen Moment zünden kann.
Dazu werden vom Kupplungsmodul des Smart Motors Informationen auf induktiver Basis abgegriffen und in Form von entsprechenden Impulsen an das Steuergerät weiter geleitet.
In diesem Fred sind Bilder von dem Kupplungsmodul drin und da sieht man ganz gut den Bereich, von der der OT Sensor seine Impulse abgreift.
Deshalb ist es auch so wichtig, beim Kupplungswechsel das Kupplungsmodul so einzubauen, daß der Passstift in die dafür vorgesehene Bohrung eingreift. Wenn man das nicht macht, dann zündet der Motor zum völlig falschen Zeitpunkt und kommt deswegen nicht ans Laufen.
Allerdings passiert das trotzdem immer wieder und dann muß das Ganze eben nochmals auseinander genommen werden, also Getriebe raus und Kupplungsmodul richtig einbauen! Nicht zur Strafe, nur zur Übung! :)
Der OT Sensor selbst ist in diesem Fred abgebildet.
Im ausgebauten Zustand sieht er ungefähr so aus wie auf diesem Bild!
Wieso bist Du der Meinung, daß der bei Dir defekt ist?
Dieser geber schaut auf einen Zahnkranz an der schwungscheibe, dieser kranz hat eine Lücke, diese Lücke wird über den Geber erkannt (der signalabstand ist in der lücke länger). Diese Lücke gibt eine bestimmte stellung der Kolben im motor wider, Oberer Totpunkt (ich schätze vom 1. Zylinder). Danach richten sich die einspritzmomente.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 30.04.2011 um 20:11 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Genau dies ist auf den Bildern aus meinen Links ersichtlich. :)
Danke, mein Zweitwagen ist zwar kein Smart sondern ein Hyundai, aber jetzt kann ich mir vorstellen warum der so gebockt hat wie ne Nutte auf nem Aidskranken :lol:
Gruß André
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
