smarter-newbie
Ich steh auf den Schlauch...
...und zwar auf diesen Schlauch hier:
Wo gehört der hin? der hängt doch nicht einfach da so runter, oder?
neee der müßte an der drosselklappe stecken, schau auf der rückseite, da sollte ein nippel sein...
Ins Freie gehört er nicht ;-) , er gehört an den Ansaugkrümmer, unten dem Anschluss des Teillastentlüftungsventils. So wie der Schlau aussieht, würde ich ihn ersetzen. Siehe Bild.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.05.2011 um 08:15 Uhr ]
Ihr seid einfach G E N I A L ! ! !
D A N K E!
Könnte sein das er nun auch mehr Leistung oben rum hat???? Bis 80 beschleunigt die Kugel astrein, nur über 1000 wird er dann gefühlt träge und lustlos. Ich werde den Schlauch mal tauschen, müsste doch so ein normler Benzinschlauch sein, oder? Da reicht doch Meterware oder muss ich doch Zu Mercedes?
Am 01.05.2011 um 12:03 Uhr hat smarter-newbie geschrieben:
Das ist immer so kurz vor Mach 1! ;-)
Du solltest auch mal die Stange kontrollieren, die von der Druckdose zum Wastegate führt.
An der Wastegateklappe ist nämlich ein Sicherungsring dran, der ganz gerne mal weg rostet! Dann rutscht die Stange von der Wastegateklappe runter und das hat dann auch Leistungsmangel zur Folge.
Auf dem untenstehenden Bild ist das ganz gut zu sehen, wobei damit nicht der rot eingerahmte Bereich gemeint ist, da ging es um ein anderes Thema, sondern das Linke Ende der Stange, deren Auge auf den Bolzen der Wastegateklappe drauf muß.
Auf dem Bild sieht man ganz gut, wie das aussieht, wenn der Sicherungsring weg korrodiert ist und die Stange abgerutscht ist.
Um die Stange zu sehen musst Du hinten unter den Smart robben und nach oben schauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.05.2011 um 12:35 Uhr ]
Das sollte ein ganz gewöhnlicher Schlauch sein. Musst eben auf den richtigen Durchmesser achten.
    • Hallo und willkommen im Forum    Im Schaltplan sind zwei farblich passende Leitungen zu finden, die zum Kombiinstrument führen. Wäre eigentlich auch logisch, da dort ja der BC sitzt. Leider gibt es keine klare Referenz auf die Bordcomputer-Option im Plan, nur dass die Leitung erst ab 31.08.2010 so verbaut wurde. Vorher war an Pin 14 Zündplus.     Vielleicht kann die Info ja noch jemand mit einem 451 und Bordcomputer bestätigen.   Wenn da noch irgendwo ein Verbinder ist, müsste der in dem kurzen Teilstück des Kabelbaums zum Kombiinstrument zu finden sein.
